Текущее время: 22 ноя 2024, 09:22
Ren
Заголовок сообщения: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 04 дек 2015, 10:16 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 208 Откуда: Solikamsk
Здравствуйте Принесли ноут с проблемой не включается, нет реакции на включение, до этого говорят все работал, пролежал 2 месяца возле окна, после чего перестал работать. Разобрал внешний осмотр платы не чего не выявил, 19V на плату приходит VVC присутствует, КЗ нету. Индикация подключенного питания есть. Дежурное напряжение (3,3 и 5) появляется на 5 сек после нажатия кнопки включения. Пока сидел размышляя нажимая на кнопку включения на 30 раз он стартонул. Подключил матрицу, еще раз потыкав кнопку N-ное количество раз ноут дал старт, обругав CMOS и HDD. Проверил кнопку работает, 3,3 на ней есть, попробовал на прямую закоротить контакты с отключенным шлейфом кнопки, молчит. Проверил дорожку от кнопки до мультика все ок. Какие мыли на этот счет, что мешает старту? Понимаю что причин может быть много.
Piter-D
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 04 дек 2015, 10:36 |
Сообщения: 80 Откуда: Волжский
Ren писал(а): Какие мыли на этот счет, что мешает старту? Битая флеш? А на батарейке RTC сколько?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 04 дек 2015, 10:44 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 251.61
Читаем внимательно - Ren писал(а): Индикация подключенного питания есть стало быть именно дежурные напряжения есть.
Ren
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 04 дек 2015, 15:34 |
Спасибо за вашу отзывчивость, но мне встречались ноутбуки у которых 3,3 и 5V появляется только после включения, к дежуркам у меня претензий нет. На батарейке 3V. Aalex76 писал(а): Для начала нужно разобраться с дежуркой. Чтобы напряжения поднимались не после тыцанья кнопки, а как им и положено, при подключения питания. Сигнал EN на дежурку 5 сек дает мультик. Биос шить пока не вижу смыла т.к. дело даже не доходит до инициализации, да и старт был, если был битый биос то не стартонул бы он. Хотя ни в чем не уверен мысли в слух. KcapDac писал(а): проверьте работу датчика крышки. С вами соглашусь надо проверить, но возникает вопрос, а если датчик отключен совсем как его воспринимает мульт? он стоит рядом с кнопкой включения на одной маленькой плате.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 04 дек 2015, 15:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
Ren писал(а): Индикация подключенного питания есть Может не в тему, давеча было.. Хьюлет U92 кванта, не пускался, не транслировал кнопку, индикатор адаптера горел, LID, AC_OK, EC_RST были. Собрался было мульт шить, да доперло AD_ID померять, по нулям.. гнездо тонкое поломано было, смутил индикатор горящий, сразу не замерил. PS поправка, не U92, компал LA-Axxx, но не суть.
Ren
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 06 дек 2015, 00:30 |
sergey_248_38 писал(а): а старт всегда есть? И через 5 сек вырубается? Или после нажатия на кнопку - светодиод не загорается? нету старта, молчит. после нажатия кнопки включения появляются 3,3 и 5V на 5 сек. светодиод загорается только при старте.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 06 дек 2015, 00:37 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
Ren писал(а): нету старта, молчит. после нажатия кнопки включения появляются 3,3 и 5V на 5 сек. светодиод загорается только при старте.
Ну тогда нужно смотреть условия старта:До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Т.е. нужно проверить - то ли условия старта не соблюдаются - или ноут стартует - но нет при этом индикации сигнализирующей старт.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 06 дек 2015, 09:10 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
Ren писал(а): Дежурное напряжение (3,3 и 5) появляется на 5 сек после нажатия кнопки включения. При этом должно подняться 1.1VS5, разбирайтесь почему их нет.
Ren
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 06 дек 2015, 19:52 |
Вообщем.. скачал биос с офф сайта HP, потыкав кнопку много раз, ноут дал стар, загрузился в ОС, запустил утилиту обновления биоса, обновился, ушел в перезагрузку на черном экране появилось полоска обновления дошла до 87% и ноут выключился. Ситуация не изменилась... повторил все действия только полоску обновления я не увидел на черном экране т.е. ее не было. Прошивальщит показывает что прошивка обновлена. Заметил что кнопка вкл не работает на загруженой ОС т.е. выключать с нее он не хочет (конечно же я проверил настройки вкл/выкл в винде). И при выключении ноут самостоятельно выключатся не хочет после завершения ОС. Далее нашел дамп биоса, залил его, ничего изменилось... Промерял осциллографом флеш есть обмен на 2 и 5 ноге, примерно 6 сек. ACIN = 2.9V LID= 3.3V. Интересно мульт IT8518E прошиваемый? (не чего про него не смог найти). Что за трансляция копки включения? Выложу схему на всякий случай. Спасибо всем. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- morik59 писал(а): При этом должно подняться 1.1VS5, разбирайтесь почему их нет. А я и не говорил что и их нет) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд: ---------- Забыл добавить что настройки биос не сохраняются кроме даты и времени...
morik59
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 10:30 |
Ren писал(а): мульт IT8518E прошиваемый Нет. Ren писал(а): Что за трансляция копки включения? DNBSWON - 79 нога мульта, при нажатии на кнопку должно просаживаться до 0.
Ren
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 12:04 |
morik59 писал(а): DNBSWON - 79 нога мульта, при нажатии на кнопку должно просаживаться до 0. Спасибо сегодня проверю.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 17:51 |
Ren писал(а): Да 3,3 подает до 0 на 79 ноге при нажатии на кнопку. Мульт дуркует? Так должно быть, мульт транслирует нажатие кнопки в PCH.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 19:29 |
ну да можно и так сказать - работа у него такая - я же бросал условия старта выше - а Вы проигнорировали: viewtopic.php?p=62203#p62203
Ren
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 21:45 |
KcapDac писал(а): Ren писал(а): Да 3,3 подает до 0 на 79 ноге при нажатии на кнопку. Мульт дуркует?
Так должно быть, мульт транслирует нажатие кнопки в PCH. Видать я не правильно выразился я понимаю, что это нормально "3,3 подает до 0" я имел в виду, что если все нормально значит мульт? sergey_248_38 писал(а): ну да можно и так сказать - работа у него такая - я же бросал условия старта выше - а Вы проигнорировали: viewtopic.php?p=62203#p62203 Я по вам отписал выше, только могу добавить у мульта нет кварца. И юг тоже отсутствует.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 22:42 |
Ren писал(а): только могу добавить у мульта нет кварца. И юг тоже отсутствует. функции юга выполняет хаб (FСН), если нажатие на кнопку включения мульт транслирует на хаб, то не мешало бы проверить сигналы: rsmrst# (123-я нога - (+3,3В)), susc# (120-я нога - (+3,3В)), susb# (35-я нога - (+3,3В))
Последний раз редактировалось sergey_248_38 07 дек 2015, 23:02, всего редактировалось 2 раз(а).
orbit
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 07 дек 2015, 22:46 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Ren писал(а): Мульт дуркует? FCH скорее, после прочтения топика (настройки биоса и слипы). Есть вариант что били ноут и под ним обрывы. Можно попробовать пошатать на шарах для начала. Дальше по реакции видно будет. Или помрет, или восстановится, можно сразу поднять, посмотреть/восстановить и положить на место.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Ren
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 20:02 |
sergey_248_38 писал(а): функции юга выполняет хаб (FСН), если нажатие на кнопку включения мульт транслирует на хаб, то не мешало бы проверить сигналы: rsmrst# (123-я нога - (+3,3В)), susc# (120-я нога - (+3,3В)), susb# (35-я нога - (+3,3В)) 123-я нога +3,3В на пару секунд после нажатия кнопки. 120-я нога и 35-я нога по нулям. Есть какие то условия запуска для этих сигналов?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 10 дек 2015, 21:11 |
Ren писал(а): 120-я нога и 35-я нога по нулям. Проверьте еще на контакте G6 (short_pad1) или конденсаторе с568 (+3V_RTC) - там должно быть (2,6-2,8)В от батарейки RTC. Не повредит также проверка генерации на кварце FCH (хаба), и на кварце мульта ITE8518 - устойчива ли на них генерация?
Ren
Заголовок сообщения: Re: g6-2322sr (quanta r53 revE) Не включается Добавлено: 11 дек 2015, 20:42 |
sergey_248_38 писал(а): Проверьте еще на контакте G6 (short_pad1) или конденсаторе с568 (+3V_RTC) - там должно быть (2,6-2,8)В от батарейки RTC. Не повредит также проверка генерации на кварце FCH (хаба), и на кварце мульта ITE8518 - устойчива ли на них генерация?
И так... На мульте нет кварца, проверил контакт G6 2,9V, а генерация на кварце FCH (хаба) - тишина, Оо как так?!.. заменил кварц и все заработало Урааа) Спасибо всем кто помогал добрым словом! Отдельное спасибо sergey_248_38!
