15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39457 |
MisterAlex [ 07 дек 2015, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc |
Пришел не включаемый с мусором во флешке . Дамп мульта который на форуме меньше 128к . Может есть у кого слитый дамп рабочей машинки ? |
KcapDac [ 07 дек 2015, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc |
1. плохо искали ТЫЦ 2. BID свой скажите или бэкап выложите. 3. Можно расшифровать нужный BID с оффсайта, в теле основной прошивки есть часть мульта. |
MisterAlex [ 07 дек 2015, 20:34 ] | |
Именно этот дамп я и пробовал . Возникла сложность с определением BID не вижу я его ( И как я понимаю на платформах AMD он не указывается ? Видео у меня стоит 216-0841009 . Старый увы не сохранил . Так как видно было что шили его уже . |
KcapDac [ 07 дек 2015, 20:38 ] | |
Узнать его можно либо в файле дампа в самом конце ($BID03A5F24) или поискать по ключевому слову $BVDT$ (иногда только здесь). Либо на наклейке в отсеке АКБ строчка REV. 03A5-120, где 120 версия платы, т.е 120 это версия 1.2, а 03A5 - это Board ID. На оффсайте 4 BID: 21DD, 02161, 02165, 02183. |
MisterAlex [ 07 дек 2015, 21:34 ] | |
Спасибо большое за подробное разъяснение . На моем буке Rev 2164-100 . Получается Board ID 2164 и версия 1.0 ? Я так понимаю на мою платфому подходит тот самый дамп на который вы указали во втором посте . Но вот прошивка мульта не хочет в него лезть . Программатор говорит что файл меньше 128к |
KcapDac [ 07 дек 2015, 21:38 ] | |
MisterAlex писал(а): Я так понимаю на мою платфому подходит тот самый дамп на который вы указали во втором посте да, в том архиве ровно 128кб EC прошивки, что не нравится программатору я не знаю. Да и я думаю раз уж часть EC есть в main'e, то если память EC стереть - возможно он вытянет свою прошивку из основной как это происходит у Asus. |
MisterAlex [ 07 дек 2015, 21:46 ] | |
Спасибо . Завтра буду пробовать о результатах отпишу |
MisterAlex [ 08 дек 2015, 11:41 ] | |
Зашил дамп и все по прежнему . Пробовал другие прошивки мульта . На них как ни странно не ругается но результата нет . Не поднимаются напряжения +1.0V_VGA_S2 , +1.8V_VGA , +1.5V_VGA , +VGA_CORE . Судя по схеме эти напряжения включает сигнал DGPU_PR_EN выходящий из хаба который в моем случае в проце . Или я ошибаюсь ? |
krugliy [ 10 фев 2016, 18:03 ] | |
Ситуация один в один, решения нет? |
nout-remont [ 13 мар 2017, 14:25 ] | |
Добрый День Уважаемые не могли бы вы поделиться дампом KBC на эту платформу. У меня к сожалению не хватает балов чтобы скачать. За ранее спасибо. |
