hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39523 |
gevorg-x [ 09 дек 2015, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? |
Привет. Возможна ли отключение дискретной видео на платформе Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G) ? если кто то сделал, пожалуйста скажите каким способом у Вас поилучилось! зараанее спасибо! |
KMI [ 09 дек 2015, 14:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv7-4080us (Quanta LX6 (da0lx6mb6g2 rev:G)) как отключить дискретное видео? |
На схеме на 10-ой странице табличка, как переключать. |
gevorg-x [ 09 дек 2015, 18:06 ] | |
По схеме нужно поставить резистор r143 на r151. но нет изо. Видеочип нужно снимать? |
KMI [ 10 дек 2015, 01:12 ] | |
А R154 у вас есть? |
gevorg-x [ 10 дек 2015, 09:59 ] | |
KMI писал(а): А R154 у вас есть? Да, я снял резистор R143 и поставил на место R145. Такой вопрос: на USB флешке индикациа есть при включении, но изо не отабражается не на дисплей, не на VGA. Посмотрел по схеме, что бы включился дисплей, нужно что бы на 1-2 ногах разема LVDS был +3VLCD_CON. Но его нет. Этот сигнал должен появится после сигнала DISP_ON, который появляется от сигнала PCH_DISP_ON из хаба, или же из сигнала GPU_DISP_ON с видеокарты. У меня эти 2 сигнала PCH_DISP_ON и GPU_DISP_ON не поднемаются. Когда появляутся эти сигналы? |
BaserLexx [ 10 дек 2015, 10:02 ] | |
gevorg-x писал(а): Когда появляутся эти сигналы? После корректной вычитки EDID |
gevorg-x [ 10 дек 2015, 10:08 ] | |
BaserLexx писал(а): gevorg-x писал(а): Когда появляутся эти сигналы? После корректной вычитки EDID Я и другой дисплей подкидовал, нет изо! |
BaserLexx [ 10 дек 2015, 10:12 ] | |
Посмотрите осциллографом на EDID DATA или CLOCK вычитку, от разъема на плате до матрицы прозвоните эти два сигнала. |
gevorg-x [ 10 дек 2015, 10:53 ] | |
BaserLexx писал(а): Посмотрите осциллографом на EDID DATA или CLOCK вычитку, от разъема на плате до матрицы прозвоните эти два сигнала. Посмотрел осцелографом, присудствует 3.3 в на EDID DATA и CLOCK, так же наблюдается обмен информации. |
KMI [ 10 дек 2015, 11:44 ] | |
Запутали вы всех с резисторами. R143 вы одновременно поставили в поз R145 и R151? А я вообще спрашивал про резистор R154. Он у вас стоит? |
gevorg-x [ 10 дек 2015, 12:00 ] | |
KMI писал(а): Запутали вы всех с резисторами. R143 вы одновременно поставили в поз R145 и R151? А я вообще спрашивал про резистор R154. Он у вас стоит? Так. У меня в позиции R151 нечего нет. По схеме, что бы работал в режиме UMA должен стоять резистор R151, то есть ID3 должен быть 1, а резистор R143 то есть ID2 должен быть 0. Я резистор R143 поставил на место R151. а резистор R154 на 10ком есть на плате! |
korchenkin [ 22 окт 2016, 13:03 ] | |
если кому-то ещё интересно у меня заработало так r152 на r151 и r143 на r160 |
