HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39756 |
MisterAlex [ 15 дек 2015, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации |
Доброго времени суток . История аппарата не известна . Проблема в отсутствующем сигнале DGPU_PWR_EN который идет со сборки проца с хабом . Судя по последовательности сигналов из схемы мульт должен выдать разрешающий сигнал на шим проца ( NCP81101MNTXG ) VRON для запуска . Этот сигнал есть и шим проца заводится . Вот только нет сигнала IMVP_PWRGD на выходе которого 1.05v , но я так понимаю он не участвует в дальнейшей инициализации . Так как на плате отсутствует логика TC7SH08FU и сигнал в хаб SYS_PWROK идет на прямую с мульта через нулевик . Bios естественно шился с мультом . Подумываю о замене комбайна SR170 . Все ли правильно я понимаю ? |
sip [ 15 дек 2015, 15:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации |
а посты то есть? на днях делал u36 там в самом начале на 48h стопорился. замена проца помогла. причем изначально стоял иви, а я поставил санди. какой не помню - вроде родной i3-3210 а я i3-2320 чтоли поставил |
MisterAlex [ 15 дек 2015, 17:47 ] | |
Посты бегать отказываются распаивался к самому мульту , мигает CLK на постке и все . Когда шил мульт , программатор ругался на маленький размер файла хотя вес у него правильный . Я так понимаю хоть какие то посты всеравно должны бежать , если прошивка мульта кривая . Ведь так ? |
