Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 14:49
Доброго времени суток . История аппарата не известна . Проблема в отсутствующем сигнале DGPU_PWR_EN который идет со сборки проца с хабом . Судя по последовательности сигналов из схемы мульт должен выдать разрешающий сигнал на шим проца ( NCP81101MNTXG ) VRON для запуска . Этот сигнал есть и шим проца заводится . Вот только нет сигнала IMVP_PWRGD на выходе которого 1.05v , но я так понимаю он не участвует в дальнейшей инициализации . Так как на плате отсутствует логика TC7SH08FU и сигнал в хаб SYS_PWROK идет на прямую с мульта через нулевик . Bios естественно шился с мультом . Подумываю о замене комбайна SR170 . Все ли правильно я понимаю ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 15:39
а посты то есть?
на днях делал u36 там в самом начале на 48h стопорился. замена проца помогла.
причем изначально стоял иви, а я поставил санди.
какой не помню - вроде родной i3-3210 а я i3-2320 чтоли поставил
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 17:47
Посты бегать отказываются распаивался к самому мульту , мигает CLK на постке и все . Когда шил мульт , программатор ругался на маленький размер файла хотя вес у него правильный . Я так понимаю хоть какие то посты всеравно должны бежать , если прошивка мульта кривая . Ведь так ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc
MisterAlex
4367
13 мар 2017, 14:25
nout-remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (15-n069sr ( Quanta U83 Rev E)) нужен дамп биоса
Ilya71
2736
17 июн 2016, 12:24
Ilya71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainboard DA0U83MB6E0 REV:E на HP 15-n069sr
в форуме Куплю | Buy
progelic
30 окт 2020, 08:24
progelic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n067sr (quanta u83) нет инициализации
acelectric
28 мар 2018, 14:28
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n057sr (Quanta U83 REV E) Нужен дамп KB9010
igorchis
28 мар 2015, 16:59
igorchis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, ermakov.av, hunter_nick, kolyansky, pticme, remzona63, samsonov54, Serg_25027 и гости: 149
