HP PROBOOK 4515S (AMD ) POST CODE 73 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39803 |
kommunist81 [ 16 дек 2015, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | HP PROBOOK 4515S (AMD ) POST CODE 73 |
Добрый день. Имеется плата 6050A2252301-MB-A03 Зависает на 73 пост коде. Видик 216-0728020 (поменял на новый) Север 215-0874034 (подкидывал другой) Юг 218S7EBLA12FG' CPU/RAM менял BIOS прошил. CAPS/NUM нет. Какие будут идеи? Думаю подкинуть другой ЮГ... |
igils [ 16 дек 2015, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP PROBOOK 4515S (AMD ) POST CODE 73 |
kommunist81 писал(а): Какие будут идеи? Например - север не подкинуть, а поставить новый. |
Черномор [ 16 дек 2015, 15:28 ] | |
ИМХО конечно, но не север (а может 73-х там несколько пробегает на разных этапах, тогда по ситуации). Скорее это видео или видео не может со своей памятью пообщаться. Посмотрите всякие дополнительные питания видеочипа. |
kommunist81 [ 16 дек 2015, 15:43 ] | |
igils писал(а): Например - север не подкинуть, а поставить новый. Север снят с другой платы, где прореагировал на подогрев, условно рабочий. До и после его замены кол-во постов остаётся прежним. Черномор писал(а): Скорее это видео или видео не может со своей памятью пообщаться. Посмотрите всякие дополнительные питания видеочипа. Что бы это исключить купил такую же плату. Подкинул тестовый ЮГ. Ситуация не изменилась. |
Черномор [ 16 дек 2015, 15:49 ] | |
kommunist81 писал(а): Что бы это исключить купил такую же плату Как то не совсем понимаю взаимосвязь между питаниями и другой платой. Ну да вам видней. И капля пессимизма - на каком то инвентеке от AMD пост 73 у меня не вылечился заменой всех крупных чипов.. |
kommunist81 [ 30 дек 2015, 16:11 ] | |
Проблему решил, покупкой и восстановлением другой платы 6050A2252301-MB-A02. Всем спасибо. |
