Compaq Presario CQ57 AR5B225 (rc6f32064jh1) После залития стартует на f5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39814 |
vasek180295 [ 16 дек 2015, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq Presario CQ57 AR5B225 (rc6f32064jh1) После залития стартует на f5 |
Добрый день! Нужна помощь в такой проблеме. Имеется ноутбук Compaq Presario CQ57 AR5B225 на платформе rc6f32064jh1. Был залит водой, изначально на кнопку включения не реагировал, но вместо этого включался на кнопку f5 при этом инициализации не было. При осмотре платы была обнаружена коррозия на мульте (ITE IT8518E). Заменили мульт на аналогичный 100% рабочий, после чего при подключении з/у плата сразу стартовала, но инициализации так и не было. Затем прошили микросхему мульта (25x408v) и также прошивка микросхемы биоса. Результат вернулся на первоначальную стадию, ноутбук стал стартовать на кнопку f5, на кнопку включения так же реакции нету. Что может быть? И куда копать дальше? |
saloedoff34 [ 18 дек 2015, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq Presario CQ57 AR5B225 (rc6f32064jh1) После залития стартует на f5 |
Так платформа то какая. Я так понимаю это какой то фоксконн чикаго? А дальше? Им обычно наливает в разъем клавы, мульт, тачпад, кнопка включения и в район хаба. |
vasek180295 [ 18 дек 2015, 09:28 ] | |
Пардон не правильно написал платформа FOXCONN CHICAGO NFB73B05H-001. Со стороны хаба следов залития нету, на кнопку 3V приходит. Как выше описывал мульт заменил. Не совсем понимаю куда копать? |
orbit [ 18 дек 2015, 10:23 ] | |
vasek180295 К "условиям старта" и копай. Поищи тут написано. |
