Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:05
привет всем,у меня возникла такая ситуация,пришел ноут,диагноз не включается,и при включения аппарата после 2 сек. выключается и сново включается,измерил дежурние наприжениа,в норме,питане проца и хаб а в норме,прошил биос та же картина,но измеряю VCC на мултике вот какая картина,питание приходит на 9,22,33,96... и т.д. но на 9 наге питание приходит при включение,а на остальных есть всегда не могу понять в чём дело???????
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) Циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:23
Нет на этой плате хаба. Есть MCP. Вот в нем и проблема.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:25
Судя по схеме - такого не должно быть в корне - так как все ноги соединены параллельно:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:29
Смотри мульт kb3920, а ты смотришь kb3926, внимательно схему смотри :-):
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:34
Типа опять не ту схему смотрю? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 22:39
Естественно не ту - в заголовке, черным по белому - AT1, со всеми вытекающими.
Можно перемерить на плате все, аж до дыр, все равно придем к мосту.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:01
но на материнке cтоит KB3926QF :-):
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:05
Всё правильно, см. 1 стр. схемы, может стоять и тот и тот.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:57
Дуньте 300 градусов на mcp67, это стандартное поведение. а не поможет, искать дальше
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv 6700 (daoat1mb8ho rev h) нужен дамп биоса
UltraSystem
08 окт 2015, 12:07
dexstile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6915nr (DAOAT1MB8HO REV H)) кратковременно моргает лампочками и выключается
skpro
16 фев 2017, 21:20
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6831er (daoat1mb8ho rev h) включается с черным экраном
novikovam
25 фев 2015, 18:12
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-dk10000 (8WQ69AV) (GPC52_LA_J642P_REV_1_0) Циклическая перезагрузка
vityok720624
25 ноя 2023, 01:47
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
7075
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 107
