Текущее время: 21 сен 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: HP G6-2348sr (DAOR53MBE1 rev:E) Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:10
Всем привет, ситуация такая, принесли ноутбук нет изображения, как на матрицу так и на внешку. Шил биос, менял R445 на R444 чтоб видео с проца пошло, тоже ничего не запустилось. матрица немного темнеет при включении, я так понимаю включается подсветка, но изображения нет. Ноутбук не залит, не ударяли, никаких внешних факторов повлиявших бы на донную ситуацию не было. сказали что просто вечером выключили, а утром уже не смогли включить.
Подскажите куда копнуть...
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2348sr (DAOR53MBE1 rev:E) Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:35
матрица темнеет это на неё питание подаётся просто. биос шили?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:45
Да шил, я ж написал...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 14:54
прости , пропустил, смущает что питание на матрицу идёт , а изо там случайно не видно?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 15:01
нет не видно. Все питания приходят. Но к сожалению осциллографа нет чтоб сам сигнал проверить, по этому точно не могу сказать что все в порядке. мож какая-то микруха вылетела?
сказать честно, что касается изображений, я в этом слабоват... практики мало было)) больше с проблемами по питанию приносили)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:13
Транслятор ANX3110 не греется?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 08:57
siberian
Нет не греется :-(
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ----------
siberian
Прозвонил каждую ножку по даташиту, ножка №50 TRAVIS_DDC_DATA в КЗ, которая в свою очередь переходит в EDIDDATA которая попадает на шлейф матрицы на 5 контакт. в общем поставил с донора ANX3110 появилось ИЗО, но нет подсветки... Вот так незадача...
---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ----------
нет 3.3V на 36 ноге разъема матрицы DPST_PWM
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:00
подсветка пол беды . найдите 3,3 вольта на включение подсветка 3,3 вольта яркости и 19 само питание подсветка , скорей всего питания яркости нету можно перемычку кинуть с питания включения
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2348sr (DAOR53MBE1 rev:E) Нет Изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:12
Проблема была в плохом контакте на ANX3110 перепаял, ноутбук запустился) всем спасибо, ТЕМА ЗАКРЫТА :dan_ser: :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Krydsvard
22 сен 2019, 21:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g50-30 (nm-311 rev:1.0) nm-311 rev:1.0 включается,нет изображения индикатор включения и вебка горит 15 секунд,
Vlad_os
12 авг 2020, 08:09
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: keypl3x и гости: 194
