HP G6-2348sr (DAOR53MBE1 rev:E) Нет Изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=39982 |
Малахов Максим [ 21 дек 2015, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-2348sr (DAOR53MBE1 rev:E) Нет Изображения |
Всем привет, ситуация такая, принесли ноутбук нет изображения, как на матрицу так и на внешку. Шил биос, менял R445 на R444 чтоб видео с проца пошло, тоже ничего не запустилось. матрица немного темнеет при включении, я так понимаю включается подсветка, но изображения нет. Ноутбук не залит, не ударяли, никаких внешних факторов повлиявших бы на донную ситуацию не было. сказали что просто вечером выключили, а утром уже не смогли включить. Подскажите куда копнуть... |
Psy [ 21 дек 2015, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2348sr (DAOR53MBE1 rev:E) Нет Изображения |
матрица темнеет это на неё питание подаётся просто. биос шили? |
Малахов Максим [ 21 дек 2015, 14:45 ] | |
Да шил, я ж написал... |
Psy [ 21 дек 2015, 14:54 ] | |
прости , пропустил, смущает что питание на матрицу идёт , а изо там случайно не видно? |
Малахов Максим [ 21 дек 2015, 15:01 ] | |
нет не видно. Все питания приходят. Но к сожалению осциллографа нет чтоб сам сигнал проверить, по этому точно не могу сказать что все в порядке. мож какая-то микруха вылетела? сказать честно, что касается изображений, я в этом слабоват... практики мало было)) больше с проблемами по питанию приносили) |
siberian [ 21 дек 2015, 22:13 ] | |
Транслятор ANX3110 не греется? |
Малахов Максим [ 22 дек 2015, 08:57 ] | |
siberian Нет не греется ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 16 секунд: ---------- siberian Прозвонил каждую ножку по даташиту, ножка №50 TRAVIS_DDC_DATA в КЗ, которая в свою очередь переходит в EDIDDATA которая попадает на шлейф матрицы на 5 контакт. в общем поставил с донора ANX3110 появилось ИЗО, но нет подсветки... Вот так незадача... ---------- Добавлено спустя 53 минуты 12 секунд: ---------- нет 3.3V на 36 ноге разъема матрицы DPST_PWM |
Psy [ 22 дек 2015, 11:00 ] | |
подсветка пол беды . найдите 3,3 вольта на включение подсветка 3,3 вольта яркости и 19 само питание подсветка , скорей всего питания яркости нету можно перемычку кинуть с питания включения |
Малахов Максим [ 22 дек 2015, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-2348sr (DAOR53MBE1 rev:E) Нет Изображения [РЕШЕНО] |
Проблема была в плохом контакте на ANX3110 перепаял, ноутбук запустился) всем спасибо, ТЕМА ЗАКРЫТА |
