HP 15-n010sr (Quanta U92 Rev. D) не включается, мигает индикатор заряда 3 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40018 |
alexfts20 [ 22 дек 2015, 04:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-n010sr (Quanta U92 Rev. D) не включается, мигает индикатор заряда 3 раза |
Здравствуйте, ноутбук при подключении зарядного без акб мигает светодиодом на разъеме зарядки. Батарея посажена в ноль, проверить поведение с ней нет возможности. Что пробовал: прошивал bios, брал с сайта hp + расшифровка через phoenix tool - не помогло менял чарджер PU2 (BZ24728) - тоже самое Напряжения на зарядке 19.8V, на игле 19.24V, при подключении на игле AD_ID 0.79V. BQ24728 1 ACN 19.74 2 ACP 19.74 3 CMSRC 19.7 4 ACDRV 25.7 5 ACPRES 2.99 6 ACDET 2.76 7 IOUT 0.05 8 SDA 3.3 9 SCL 3.3 10 ILIM 3.27 11 BATDRV 4.63 -> 2.85 (после замены) 12 SRN 4.63 -> 2.85 13 SRP 4.63 -> 2.85 14 GND 0 15 LODRV 0 16 REGN 6 17 BTST 6 18 HIDRV 5.55 -> 2.86 19 PHASE 4.63 -> 2.85 20 VCC 19.2 Напряжение с 19 ноги PHASE есть на контактах разъема батареи. На микросхему bios'а приходит 3.3V. На кнопке включения 3.3V. EC-контроллер IT8528E 125 NBSWON# 3.3V при нажатии на кнопку падает до 0.3V 123 RSMRST# 0V 18 LID_EC# 3.3V 21 ACIN 2.97V 11 VCC 0V Подскажите, пожалуйста, где и при каких условиях формируется напряжение питания EC-контроллера? Так же буду благодарен любым советам и предложениям. Я новичек в этом деле, пытаюсь разбираться. Ноутбук был куплен специально для этих целей. |
Pupkin [ 22 дек 2015, 06:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-n010sr (Quanta U92 Rev. D) не включается, мигает индикатор заряда 3 раза |
питание ЕС это +3VPCU- 8 нога PU12 на 11 ЕС напруга идет с PQ35- смотрите есть ли +3VS5 с PU12- для этого нужен S5_ON с мульта |
alexfts20 [ 22 дек 2015, 07:44 ] | |
Pupkin писал(а): питание ЕС это +3VPCU- 8 нога PU12 на 11 ЕС напруга идет с PQ35- смотрите есть ли +3VS5 с PU12- для этого нужен S5_ON с мульта На ЕС по линии VSTBY есть 3.3V. +3VS5 с PU12 нет, как и S5_ON c EC, только 28 AC_LED_ON# мигает светодиодом на разъеме. |
Pupkin [ 23 дек 2015, 02:07 ] | |
"только 28 AC_LED_ON# мигает светодиодом на разъеме" а зарядник у Вас оригинальный?? как мигает- сколько раз, цвет?? "при подключении на игле AD_ID 0.79V." вроде должно быть больше вольта (от 1 до полутора) |
alexfts20 [ 23 дек 2015, 02:24 ] | |
Pupkin писал(а): "только 28 AC_LED_ON# мигает светодиодом на разъеме" а зарядник у Вас оригинальный?? как мигает- сколько раз, цвет?? "при подключении на игле AD_ID 0.79V." вроде должно быть больше вольта (от 1 до полутора) Зарядник оригинальный, пробовал с другим таким же, только меньшей мощности - на игле было 0.5V. При подключении зарядки красный индикатор на мгновение загорается и гаснет. Если нажать на кнопку включения, то моргает белый 3 раза и все, тишина. Как я понял, плата не видит подключенного к ней зарядного устройства, в цепи Smart adapter Type check проверил все элементы, но результата это не дало. |
Pupkin [ 23 дек 2015, 03:30 ] | |
посчитал по схеме- AD_ID 0.79V это правильно индикатор питания не должен гаснуть- должен гореть белым (без акб) Скорее у Вас неправильное определение адаптера- Вы правы биос зашили правильный?? мульт?? может неисправен KBC_RST# в единице?? |
alexfts20 [ 23 дек 2015, 03:40 ] | |
Pupkin писал(а): посчитал по схеме- AD_ID 0.79V это правильно индикатор питания не должен гаснуть- должен гореть белым (без акб) Скорее у Вас неправильное определение адаптера- Вы правы биос зашили правильный?? мульт?? может неисправен На сайте HP не нашел, по модели нашел на другом сайте по BID совпадает у меня $BID02169. Мульт буду ждать тогда. Еще смущает AD_TYPE на EC 2.9V, читал, что должно быть 3.3V. |
Pupkin [ 23 дек 2015, 03:47 ] | |
AD_TYPE = AD_ID смотрите схему!! не может быть AD_ID 0.79V и AD_TYPE 2.9V- гдето ошибка должно быть AD_TYPE 0.79V тоже!! прозванивайте кусок "Smart adapter Type check" |
alexfts20 [ 23 дек 2015, 04:49 ] | |
Pupkin писал(а): AD_TYPE = AD_ID смотрите схему!! не может быть AD_ID 0.79V и AD_TYPE 2.9V- гдето ошибка должно быть AD_TYPE 0.79V тоже!! прозванивайте кусок "Smart adapter Type check" Большое спасибо за помощь. В предыдущем ответе ошибся, извиняюсь. ACIN 2.97V. На KBC_RST# 0V, он инверсный, если я правильно понимаю, значит 1. Smart adapter Type check проверял, все в норме. |
Pupkin [ 23 дек 2015, 05:50 ] | |
"На KBC_RST# 0V"- мульт в ресете кина не будет "Smart adapter Type check проверял, все в норме"- должно быть AD_TYPE = AD_ID = 0.79V тогда в норме |
alexfts20 [ 30 янв 2016, 16:35 ] | |
Заменил мультиконтроллер, ноутбук включился. Все работает. Спасибо за помощь. |
