Текущее время: 26 июн 2024, 08:47
sash1993
Заголовок сообщения: dv5 (Quanta QT8) выключается через пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2015, 14:49 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](https://ascnb1.ru/forma1/download/file.php?avatar=48219_1423651013.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Итак, есть такая плата, платформа Quanta QT5. Пришла с угретым в кз видиком, гретым севером, но не в кз, и без флешки биоса. Флешку биоса поставил с другой такой же проблемной платы (которая работала, но при надавливании), видик снял, север махнул на 215-0674030. При нажатии кнопки на плате загорался диод включения и через пол секунды тух. За эти пол секунды поднимались все питания, кроме питания севера. Заменил ШИМку питания севера, оба ключа этой шимки (на удивление, здесь с завода PQ41 был не говняный FDS, а какой-то другой), теперь и питание севера за эти пол секунды появляются, но плата ведет себя так же. Что подскажите, в какую сторону копать?
![](images/spacer.gif) |
sash1993
Заголовок сообщения: Re: dv5 (Quanta QT8) выключается через пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2015, 06:57 |
planetoxod писал(а): Сопротивления дросселей на землю? Если черный щуп на землю, а красный на катушки - то сопротивления скачут. Если наоборот, то PL11 - 350 ом (видик снят) PL7 - 150 ом PL8, PL9 - 315 ом PL10 - 94 ом PL5 - 364 ом PL6 - 90 ом PL12 - 285 ом PL13 - 315 ом на такой же плате с межслойкой сопротивления такие же ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- KMI писал(а): Что происходит если снять память и стартануть? Я и так без памяти стартовал, но до неё и близко не доходит
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv5 (Quanta QT8) выключается через пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2015, 08:32 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
sash1993 писал(а): видик снял Переключите на UMA, R359 переставить на R354.
kirgizenok
Заголовок сообщения: Re: dv5 (Quanta QT8) выключается через пол секунды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 мар 2016, 03:15 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2014, 20:49 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: ukraine
morik59 писал(а): Переключите на UMA, R359 переставить на R354. может чего-то не понимаю, но совершенно не связанные с ума сопротивления.
