15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40090 |
77romantik77 [ 23 дек 2015, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор |
Добрый день, попался мне этот ноутбук с диагнозом не включается. На кнопку никак не реагирует, не горит не один индикатор (даже зарядки батареи). Батарея как я понял в 0, поэтому с ней или без нее разницы нет Что я сделал: проверил дежурку на батареи, 3.3v присутствует, проверил на предмет греющихся элементов, все в норме ничего не обнаружил, подкидывал другой проц, озу. Пробовал шить bios и ec с таких же платформ но других моделей(с офф сайта резать и извлекать образ bios и ec не получается) в итоге зашил обратно родной. Стал изучать плату на предмет горевших и пробитых элементов, проверил работу Charger BQ24738, вывод ACDET=2.5v, через схему adapter Type check доходит до мульта KB3940QF A1 уже сигналом AD_TYPE=0.7v Кстати на bat+ имеется 2.8V На мультике подается исправно +3VPCU А также при проверке остальных осцилом и мултиметром обнаружил CLKRUN=есть BIOS_RD, BIOS_WR, BIOS_CS, BIOS_SPI_CLK=обмен данными с EC есть ACIN=есть USBPW_ON=нет SUSON=нет MAINON=нет S5_ON=нет На +3VS5(NB670) и +5VS5(NB669) не поступает разрешающего EN с мульта PGOOD=нет VIN=19.5V На BIOS питания нет Подскажите где собака зарыта? |
Черномор [ 23 дек 2015, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор |
3920_RST#, LID_EC#, NBSWON1# ---> DNBSWON1#, RSMRST#, SUSB#, SUSC#... |
orbit [ 23 дек 2015, 14:37 ] | |
Черномор Так и заряд не кажет. На вскидку думается по AD_TYPE там проблема. ТС R499 (100 Ом) заменил бы что ли. |
77romantik77 [ 23 дек 2015, 14:40 ] | |
orbit писал(а): Черномор Так и заряд не кажет. На вскидку думается по AD_TYPE там проблема. ТС R499 заменил бы что ли. А каков номинал R499? мне он тоже не нравится |
Черномор [ 23 дек 2015, 14:40 ] | |
orbit может и так.. но 77romantik77 писал(а): adapter Type check доходит до мульта KB3940QF A1 уже сигналом AD_TYPE=0.7v
77romantik77 [ 23 дек 2015, 14:42 ] | |
Черномор писал(а): orbit может и так.. но 77romantik77 писал(а): adapter Type check доходит до мульта KB3940QF A1 уже сигналом AD_TYPE=0.7v то есть ему достаточно 0.7V ? |
Черномор [ 23 дек 2015, 14:55 ] | |
77romantik77 писал(а): достаточно 0.7V ? Да |
77romantik77 [ 23 дек 2015, 15:41 ] | |
Провел еще замеры 3920_RST#=3.3v LID_EC#=3.3v NBSWON1#=3.3v DNBSWON#1=0v RSMRST#=0v SUSB#=0v SUSC#=0v EC_PWROK=0v USBPW_ON#=2.07v ---------- Добавлено спустя 18 минут 37 секунд: ---------- r499(100 ом) ушел от номинала до 250 ом, заменил, не дав остыть зоне adapter Type check после пайки феном я сразу включил ноут и он заработал, индикаторы засветились. Как только зона остыла все вернулась Буду проверять обвязку этой зоны |
orbit [ 23 дек 2015, 16:05 ] | |
77romantik77 Так кондЭнсаторы скинь, там "3 сосны", тяжело запутаться. Сам адаптер проверь на иголке что там. Занесли сейчас U82, замерил AD_TYPE - 0,84В, адаптер 19/4,74. |
77romantik77 [ 23 дек 2015, 16:10 ] | |
orbit писал(а): 77romantik77 Так кондЭнсаторы скинь, там "3 сосны", тяжело запутаться. Сам адаптер проверь на иголке что там. Занесли сейчас U82, замерил AD_TYPE - 0,84В, адаптер 19/4,74. Иголку проверял в первую очередь, а вот кондеры пока нет ---------- Добавлено спустя 47 минут 25 секунд: ---------- кондеры скинул, реакции 0 ---------- Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: ---------- жалом паяльника определил что на температуру реагирует мульт, значит на замену? |
orbit [ 23 дек 2015, 18:15 ] | |
77romantik77 писал(а): мульт, значит на замену? Да. |
77romantik77 [ 23 дек 2015, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-e075sr (DA0R62MB6E1 REV:E) Нет реакции на кнопку вкл, не горит не один индикатор [РЕШЕНО] |
Ну я так и подумал, пока мульта нет под рукой этому дал шанс, пропаял все выводы, проверил все контакты под микроскопом, после остывания ноут продолжает работать, погоняю его сутки. Но думаю это все временно. Дамп BIOS кинул в дампы, может кому сгодится |
