Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40190 |
vlad223687 [ 25 дек 2015, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows |
Ребят приветствую. Принесли Compaq 6730s (6050a2161401-mb-a03). Проблема такая, в биосе работает не выключается, А как идет загрузка windows отключается полностью. Через безопасный режим винда грузится и доходит до винды, вай фай снял,модем снял,дисковод снял, озу менял, все равно выключается. Синий экран не выкидывает, в обычном режиме загорается логотип Windows и выключается может кто то подскажет? может дело в биосе,если есть у кого dump, скиньте,буду очень благодарен |
akmal_rt [ 25 дек 2015, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows |
Когда с LiveCD загрузит как себя ведёт? |
vlad223687 [ 26 дек 2015, 07:58 ] | |
akmal_rt писал(а): Когда с LiveCD загрузит как себя ведёт? не грузит LiveCD, нашел горелый диод, D1004, не могу понять какой стоял схема платная, ноут этого ремонта не стоит, думаю может поищу еще схему на просторах интернета ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд: ---------- 100% рабочий дамп,слит с рабочего ноутбука |
wentel6 [ 26 дек 2015, 22:04 ] | |
Флешка биоса рабочая? Менять на другую пробовали? |
Sergej [ 27 дек 2015, 22:07 ] | |
vlad223687 писал(а): схема платная, ноут этого ремонта не стоит Где платная, у Тани? https://www.google.de/search?q=inventec ... 0&ie=UTF-8
vlad223687 [ 28 дек 2015, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows [РЕШЕНО] |
Sergej писал(а): vlad223687 писал(а): схема платная, ноут этого ремонта не стоит Где платная, у Тани? https://www.google.de/search?q=inventec ... 0&ie=UTF-8а я уже нашел спасибо..Ноут отремантировал,заменил D1004 и он загрузился |
