https://vlab.su/
15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40212
Страница 1 из 1
maxlabt [ 26 дек 2015, 00:53 ]
Заголовок сообщения:  15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа
Здравствуйте.
Только решил одну проблему и закрыл тему, тут же появилось продолжение.
Ноут 15-e080sr, платформа DAOR62MB6E0 REV.E. Включался, но не стартовал. Посткод 15. Видеочип был с затертой маркировкой, не было последней цифры, было только 216-084102. По модели и номеру продукта 15-e080sr E3Z30EA установил что это чип 216-0841027 (ATI HD 8670M). Купил новый, впаял и ноут ожил. Но после установки Виндовс 8.1 вылезла новая проблема: не устанавливаются корректно драйвера на видео, код 43. Интегрированная графика устанавливается корректно HD4000, но после установки дров на дискретную и на ней появляется код 43. К тому дискретная графика идентифицируется как HD8500M series, хотя должна как HD8600M series. Игры жутко тормозят, видимо дискретная не работает. Пробовал несколько драйверов и драйверпаков, в разных порядках устанавливал, виндовс 8.1 также несколько раз переставлял.
С чем это может быть связано? Недосел где-то чип при запайке? Возможно чип перемаркированный? Тогда может биос переделать под HD8500M, чтобы хоть как-то работал? И нужно ли это?
Камрады, помогите. Клиент ждет завершения ремонта, а я не знаю что делать.
sergei21 [ 26 дек 2015, 02:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа
Ид чипа в студию
maxlabt [ 26 дек 2015, 02:39 ]
Утром разберу и отпишусь детально по чипу. Сделаю фото, если получится.
sergei21 [ 26 дек 2015, 02:41 ]
Ид из диспетчера устроиств разбирать не надо
maxlabt [ 26 дек 2015, 02:42 ]
ок, сейчас поищу
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
Это в свойствах - ид оборудования ?
PCI\VEN_1002&DEV_6663&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6663&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_6663&CC_038000
maxlabt [ 26 дек 2015, 11:11 ]
Соответствующий ИД устройства
Поискал, это HD8500M series. Значит чип перемаркированный?
sergei21 [ 26 дек 2015, 11:36 ]
Получается так. HD 8570M
где брал ?
maxlabt [ 26 дек 2015, 11:46 ]
Брал в одной канторе в Одессе.
Вот такой Микросхема ATI 216-0841027 Mobility Radeon HD 8670M видеочип для ноутбука
А по другому, ну там как-то неверно идентифицируется, может быть? Или тут без вариантов? Кстати, драйвера некоторые ставились нормально, но после перезагрузки вылезал код 43.
Видимо по этому и дрова некорректно ставятся на этой платформе? А что можно сделать, чтоб он на ней работал? Типа биос откорректировать или еще что-то можно?
sergei21 [ 26 дек 2015, 12:05 ]
1002 6663 такой ид не встречается в дампе . а 1002 6660 есть это как раз 8670М
попробуй отредактировать .
maxlabt [ 26 дек 2015, 13:06 ]
Решаю вопрос с возвратом у поставщика, если не получится, буду биос редактировать.
wentel6 [ 26 дек 2015, 21:57 ]
А драйверы с официального сайта HP пытались ставить?
maxlabt [ 26 дек 2015, 22:17 ]
Да, ставил конкретно от этой модели, от амд и из двух драйверпаков. Результат везде одинаковый: HD8500M и ошибка 43. Устройство остановлено.
wentel6 [ 26 дек 2015, 22:38 ]
Случайно ничего из обвязки не сдули во время замены? Попробуйте прошить биос в среде Windows, скачав .exe файл с официального сайта.
igils [ 26 дек 2015, 23:38 ]
Только недавно похожее обсуждали - viewtopic.php?f=53&t=39648
Recomb эти чипы даже в категорию распродажа внес.
maxlabt [ 27 дек 2015, 01:25 ]
Я так понял, что нужно "правильный" чип ставить. Кстати у стокового и нового чипов маркировка чипа сделана краской.
---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ----------
wentel6
Обвязку вроде не зацепил, пайка прошла аккуратно. Пока не определюсь с поставщиком, в биос не хочу лезть. Если уж придется даже не знаю осилю ли, но предварительно дамп сделаю с оригинала.
wentel6 [ 27 дек 2015, 11:36 ]
Я имею в виду биос с официального сайта. В этом ничего страшного нет. Просто скачайте биос с сайта HP в разделе с драйверами, он установится как обычная программа, всё сделает сам. Только важно, чтоб был подключен к ноутбуку и блок питания и аккумулятор. Биос сам перепрошьётся и ноут перезагрузиться. У меня бывали случаи (именно с HP), что после замены видеокарты не хотелись ставиться драйверы и почему-то слетали драйверы Wi-Fi тоже с такими же знаками восклицания. После такой "переустановки" биоса с официального сайта восклицательные знаки пропали.
sergei21 [ 27 дек 2015, 11:42 ]
wentel6
зачем ?
если в оф биосе нет поддержки этого чипа.
могли добавить но это вряд ли.
wentel6 [ 27 дек 2015, 11:45 ]
sergei21 писал(а):
wentel6
зачем ?
А почему бы и не попробовать? Процедура недолгая и несложная. Я ж говорю у меня бывали подобные случаи.
maxlabt [ 27 дек 2015, 13:09 ]
Обновил биос с оф сайта, переставил дрова на две видяхи. Ничего не изменилось.
maxlabt [ 28 дек 2015, 12:12 ]
Ребята, подскажите как и откуда осуществляется идентификация чипа? Информация о чипе зашита в самом чипе? Или как-то иначе? Я о том, что может ли быть ошибочной идентификация из-за, например, отсутствия каких-то элементов в обвязке, неконтакте всех выводов чипа и т.д.? Именно сторонних факторов, не зависящих от самого чипа. Просто поставщик берет чип на проверку, но в тоже время клянется, что чипов из этой партии продано много и проблем не было ни у одного.
maxlabt [ 13 янв 2016, 02:42 ]
Продолжение эпопеи. Поставил новый чип от другого поставщика уже с лазерной маркировкой. После первого включения идентифицировались две видеокарты: интел 4000 и амд 8600 серии, но обе со знаками восклицания. Попробовал установить последние драйвера от амд, предложили перегрузиться и после перезагрузки видеокарта 8600 вообще исчезла из диспетчера устройств. Осталась только интел 4000 уже без знака восклицания. Что могло случиться? Стоит виндовс 8.1 64х. Я уже холодный от этого бука.
sergei21 [ 13 янв 2016, 03:05 ]
maxlabt писал(а):
амд 8600
включи в диспетчере устройств отображать отключенные устройства
и давай сюда ид чипа .
Сообщение не в тему
Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Все программы, а затем Стандартные и Командная строка.
В командной строке введите следующую команду и нажмите клавишу ВВОД:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
Устранение неполадок устройств и драйверов в диспетчере устройств.
Примечание. Чтобы отобразить устройства, которые не подключены к компьютеру, выберите пункт Показать скрытые устройства в меню Вид диспетчера устройств.
После устранения неполадок закройте диспетчер устройств.
Введите exit, чтобы закрыть командную строку.
maxlabt [ 13 янв 2016, 11:23 ]
Проделал указанные операции. Видеокарта амд 8600 так и не появилась в диспетчере устройств.
maxlabt [ 13 янв 2016, 23:30 ]
Камрады, спасайте. Уже начисто винду новую поставил. Видяхи амд не видно в оборудовании. В чем может быть проблема? Предположим, если чип не сел полностью, но при первом включении видяху амд показало же, а пропала она только после установки драйверов от амд и перезагрузки. Мог ли видеочип выйти как-то из строя из-за дров? Может биос глюканул? Не знаю, куда копать. Прошу помощи.
MSF113 [ 14 янв 2016, 09:23 ]
maxlabt
Ты бы не молчал, как партизан, а сообщил
sergei21 писал(а):
давай сюда ид чипа
Нет информации - нет ответов.
maxlabt [ 14 янв 2016, 12:39 ]
Так нет в диспетчере второй видеокарты. Вообще нет. Только интел.
MSF113 [ 14 янв 2016, 13:13 ]
От переустановки драйверов видеокарты не пропадают.
Было, потом пропало. Ищи где в пайке косяк.
maxlabt [ 16 янв 2016, 00:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: 15-e080sr (DAOR62MB6E0 REV.E) идентификация видеочипа  [РЕШЕНО]
Пропаял, пошевелил и видяха амд 8600 появилась. Драйвера встали без проблем. Спасибо всем откликнувшимся. За первый перемаркированный чип продавец вернул деньги. Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
