HP Split 13t-m100 CTO x2 PC (daw05dmb6d0) Странное поведение после замены мульта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40313 |
erch_45 [ 29 дек 2015, 14:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Split 13t-m100 CTO x2 PC (daw05dmb6d0) Странное поведение после замены мульта |
Доброго всем дня. И интересных ремонтов. Аппарат на daw05dmb6d0 с пробитым мультом ENE KB9010 (он прошиваемый, поправьте если не прав). Заменил мульт прошил найденный здесь же dump bios. Зверек завелся показал изо. И тут косяк. При включении подсветки дисплея, срабатывает вентелятор и вибрик. Гасишь подсветку вентель и вибрик тоже тухнут. Думаю проблема в прошиве мульта. если есть у кого такая поделитесь плиз. |
ValeriyKeks [ 04 янв 2016, 02:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Split 13t-m100 CTO x2 PC (daw05dmb6d0) Странное поведение после замены мульта |
Прошиваемый. А поискать прошивку самому? И что б прошить нужен программатор специальный, для КВС. |
erch_45 [ 08 янв 2016, 21:45 ] | |
Прогер то есть. Дамп найденный здесь прошивал нужен именно для мульта дамп. |
