HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT rev.1.02) Нет напряжения на задних USB разъемах https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40315 |
toweroff [ 29 дек 2015, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT rev.1.02) Нет напряжения на задних USB разъемах |
Добрый день Сабж. Сам по себе интерфейс прекрасно работает, т.е. все, что не Bus-Powered, прекрасно работает. Клавиатуры, мышки и прочие флешки - нет Копаюсь уже часа три, гуглы не хотят схему показывать :( |
rewq3478 [ 29 дек 2015, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT rev.1.02) Нет напряжения на задних USB разъемах |
А питание есть на крайних контактах USB разъема? |
toweroff [ 29 дек 2015, 18:06 ] | |
rewq3478 писал(а): А питание есть на крайних контактах USB разъема? его-то как раз и нет сам интерфейс USB работает как должно |
toweroff [ 11 янв 2016, 17:20 ] | |
Да что же это за мамка-то такая, нигде не могу найти хоть какое-то упоминание На сайте HP по IPSHB только LA и LU версии, но они другие, не как AT Очень странно, такое ощущение, что эту модель вообще не выпускали |
toweroff [ 12 янв 2016, 14:35 ] | |
Отбой. Судя по распиновке, там стоит TPS2061 в SOT23-5 или аналог. Питает три задних порта В наличии что-то нигде нет, возможно сдую откуда-нибудь Если есть у кого-то информация, где можно купить в розницу в Москве, стукните в личку плз |
-=Seregka=- [ 17 янв 2018, 11:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT rev.1.02) Нет напряжения на задних USB разъемах | |||
toweroff Привет. Посмотри тут, возможно тебя устроит. http://master-chip.ru/catalog/Mikroshem ... S2061.html Проверь корпус
