g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40346 |
novator-80 [ 30 дек 2015, 22:02 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения |
Добрый вечер. принесли бамбук после падения отвалилась петля дисплея с левой стороны разобрал просмотрел ни сколов ни повреждений нету питания все в норме изображения нет ни на матрице ни на внешке. греется северник slj8e и микросхема картридера U20. нет питания видеокарты. потребление 0,85А хелп господа... куда копать. грешу на северник... :) кстати подмигивает капс лок даж биос и ЕС шил. |
CvictorC [ 31 дек 2015, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения |
Сколько раз мигает caps? |
sip [ 31 дек 2015, 10:22 ] | |
slj8e это не северник, а хаб хм76 обычно после падения отрывает дорожки под чипами. попробуйте - может на прижим отреагирует, тогда снимать и реболлить |
novator-80 [ 31 дек 2015, 10:28 ] | |
мигает всегда с одинаковой периодичностью, примерно через 2 сек. была такая ерунда с другим НР платформа амд правда была, моргало также замена северника помогло. давил гнул ломал :)... пятаки отвалилист мож, короче полюбому снимать придется походу... |
CvictorC [ 31 дек 2015, 10:48 ] | |
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993139 Индикация ошибок HP |
novator-80 [ 05 фев 2016, 06:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-2252sr (da0r33mb6f0 rev f ) после падения нет изображения [РЕШЕНО] |
хаб заменил завелся... всем спасибо за участие... |
