HP 625 (noname) Не ловит Wi-Fi https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40365 |
DimonNT [ 01 янв 2016, 13:18 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 625 (noname) Не ловит Wi-Fi [РЕШЕНО] |
Всем привет, всех с наступишим)) Вообщем беда, купили себе Wi-Fi роутер, начали настраивать.... а товарищ-ноутбук не видит ни одну точку доступа.... начал копаться рыться, поставил с официального сайта софтину от Broadcom, она торжественно заявляет: Включите физически Wi-Fi..... Как его включить??... Есть кнопочка с антенкой на клавиатуре, но я её нажимаю, ничего не меняется, там горит лампочка оранжевым и всё.... Есть подозрение что.... не работает кнопочка... врядли можно её продиагностироать, а можно ли как-то принудительно стартануть Wi-Fi без этой кнопочки? ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 7 секунд: ---------- Проблем решена: Цитата: HP Wireless Assistant установи и можно включать и отключать мышкой Спасибо товарищу с соседнего форума И выяснилось что: 1 - Кнопка абсолютно рабочая 2 - Кнопка непонятно что включает :) 2.1. - При нажатии на кнопку, активируется: Bluetooth и Wlan (это видно лишь только помощью программы HP Wireless Assistant), в этой проге становятся активными две гиперссылки: Turn ON! ... т.е. нажимаю на кнопку с антенной, у меня разблокируются гиперссылки которые попутно надо нажимать мышкой: TURN ON по нужной функции! |
