DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40385 |
Svyatpro [ 02 янв 2016, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в [РЕШЕНО] |
Всех с наступившим! Есть сабжевая мамка, отсутствуют дежурные 5в. Поведение: При подключении зарядки загорается светодиод на разъеме зарядки. 3.3в поднимаются, 5в - отсутствуют. При нажатии кнопки PW_ON на секунду погасает светодиод разъема зарядки, питание на дросселе PL804(+5v) подскакивает до 3в и пропадет, потом светодиод разъема зарядки снова загорается. Мои действия: В цепи дежурных 5в был нерабочий N-канальный полевик PQ809 (Si4134D заменил на SI4800BDY), TPS51125 заменил на заведомо рабочий, всю мелочевку согласно схеме (стр 41) в цепи +5в прозвонил, биос KBC прошил. При принудительной подаче +5в на PL804 - начинает разогреваться TPS51125. После всего проделанного - результат прежний. |
morik59 [ 02 янв 2016, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV6 ( HPMH-41-AB6200-D00G) нет дежурных 5в |
PQ808 проверен, (лучше заменой)? |
Svyatpro [ 02 янв 2016, 22:04 ] | |
morik59 проверял, открывается и закрывается, все как положено. |
morik59 [ 02 янв 2016, 22:36 ] | |
На 17 ноге 51125 какое сопротивление, напряжение? |
Svyatpro [ 02 янв 2016, 23:07 ] | |
17я нога VREG5 - 4.95в, 7МОм. |
Svyatpro [ 03 янв 2016, 23:36 ] | |
Запустил плату, причиной было КЗ по 3.3VS, виновником оказался кондер С161 1uF/6.3v/0402. ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 43 секунды: ---------- На всякий пожарный если кому нужно слил 100% рабочие дампы с сабжа - KBC и MAIN: DV6 (HPMH-41-AB6200-D00G) ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 32 секунды: ---------- Как ни странно, но вылез еще один баг с этим ноутом. Бывает что ноут постоит без питания минут 10, подключаешь БП пробуешь включить с кнопки, но старта нет, старт происходит после 5-10 нажатия кнопки. После того как влючился один раз, все последующие нажатия приводят к нормальному старту. Кнопку со шлейфом я проверил вдоль и поперек, что смущает это питание на кнопке завышено - 3.5в, собственно вместо 3.3в дежурных теперь 3.5в, что это может быть? К сожалению батареи нет чтобы проверить этот баг с подключенной батареей. |
Svyatpro [ 05 янв 2016, 01:47 ] | |
С проблемой не постоянного старта разобрался - проблема была в датчике холла. |
