Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: Compaq 6715b (INVENTEC TT1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 19:11
INVENTEC TT1.0 после дружественных сервисов пришел аккуратно скрученным
заменил пробитый KBC1070 и TPS51120, включается с кнопки, заряжает батарею, нет изо
этот KBC, насколько я понимаю, не нужно шить?
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6715b (INVENTEC TT1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 02:04
на внешнем смотрели есть изо?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:47
шить нужно, новый обычно прошивается сам при первом удачном старте, на матрице собственно все должно быть видно.
по остальным напряжениям как ? все ли подымаются ?
если да и ресет снят, есть смысл воткнуть посткарту и посмотреть на наличие постов.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:56
Модератор
Модератор
Тогда уж и TPS51120 до кучи прошить надо. :-)
Посткарту подключали? Про изо на внешку (можно с отключенной матрицей) не ответили.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 11:31
Биос прошей.
Мульт не надо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:17
биос прошивал, изо нет. отдал без ремонта...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vgn tt1 (mbx 191) нету черного цвета
в форуме Sony
Ufrebt
04 дек 2018, 19:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6715b (tt 1.0) не открываются ключи
1rockster1
1262
14 дек 2017, 18:01
1rockster1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6715b (6050a2142101-MB-A02) Выключается при загрузке ОС
Prology
20 дек 2018, 14:27
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата KS-6715b не включается
Djonnnik
27 дек 2019, 00:16
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 117
