HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40665 |
vladimirnovikov [ 12 янв 2016, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом |
Ноут HP CQ58-201SA включается после передергивания батарейки биоса. Платформа NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.. Мульт IT8518E HXA, флеш 25Q32. EM1200GBB22GV E1-1200 процессор 218-0755113 южный мост AMD Нашел дамп, а там два файла 1 МБ и 4 МБ Прошивка файлом hp cq58, ничего не дает, нет реакции на кнопку. Прошивка файлом hp cq58 Ec v11, ноут включается но нет на экране ничего, капс лок мигает один раз. Биос с официального сайта, распаковал там бинарник 4,37 МБ, PhoenixTool не помог, ошибка Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS Помогите с дампом Считанный дамп прилагаю. |
igils [ 12 янв 2016, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом |
Иногда все же стоит задумываться, что шьете, и зачем. К примеру - мало смысла шить плату на AMD прошивкой от платы на интеле или файлом, в 4 раза меньшим объема флешки, в названии которого есть EC. ![]() Почту проверяйте. |
vladimirnovikov [ 12 янв 2016, 18:33 ] | |
igils писал(а): Иногда все же стоит задумываться, что шьете, и зачем. К примеру - мало смысла шить плату на AMD прошивкой от платы на интеле или файлом, в 4 раза меньшим объема флешки, в названии которого есть EC. ![]() Почту проверяйте. Спасибо! Прошивка подошла, ноут включился. Нет серийного номера, тач и звук не работает, буду дальше разбираться. |
igils [ 12 янв 2016, 22:14 ] | |
vladimirnovikov писал(а): Нет серийного номера Странно, я перенес серийник из старого файла. |
vladimirnovikov [ 13 янв 2016, 15:58 ] | |
igils писал(а): vladimirnovikov писал(а): Нет серийного номера Странно, я перенес серийник из старого файла. Добрый день! Тач заработал после обновления биос, на звук установил драйвер. По поводу серийного номера высылаю фото. И как это исправить? |
igils [ 13 янв 2016, 18:46 ] | |
vladimirnovikov писал(а): И как это исправить? Или воспользоваться HP DMI Tools, или попробовать эту прошивку, немного поправил ту, что давал. |
vladimirnovikov [ 14 янв 2016, 17:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом [РЕШЕНО] |
[quote="igils"]попробовать эту прошивку, немного поправил ту, что давал. Попробовал, есть серийный номер, и снова нет звука, удалил в устройствах Цифровое аудио (C/PDIF), перезагрузил звук есть. Спасибо! Тему можно закрывать. |
