Текущее время: 30 июн 2024, 22:58
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2016, 14:59 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2010, 22:00 Наличности на руках: 0.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Ивановская обл. г. Шуя
Ноут HP CQ58-201SA включается после передергивания батарейки биоса. Платформа NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.. Мульт IT8518E HXA, флеш 25Q32. EM1200GBB22GV E1-1200 процессор 218-0755113 южный мост AMD
Нашел дамп, а там два файла 1 МБ и 4 МБ Прошивка файлом hp cq58, ничего не дает, нет реакции на кнопку. Прошивка файлом hp cq58 Ec v11, ноут включается но нет на экране ничего, капс лок мигает один раз. Биос с официального сайта, распаковал там бинарник 4,37 МБ, PhoenixTool не помог, ошибка Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS Помогите с дампом Считанный дамп прилагаю.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2016, 15:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Иногда все же стоит задумываться, что шьете, и зачем. К примеру - мало смысла шить плату на AMD прошивкой от платы на интеле или файлом, в 4 раза меньшим объема флешки, в названии которого есть EC. Почту проверяйте.
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2016, 18:33 |
igils писал(а): Иногда все же стоит задумываться, что шьете, и зачем. К примеру - мало смысла шить плату на AMD прошивкой от платы на интеле или файлом, в 4 раза меньшим объема флешки, в названии которого есть EC. Почту проверяйте. Спасибо! Прошивка подошла, ноут включился. Нет серийного номера, тач и звук не работает, буду дальше разбираться.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2016, 22:14 |
vladimirnovikov писал(а): Нет серийного номера Странно, я перенес серийник из старого файла.
vladimirnovikov
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2016, 15:58 |
igils писал(а): vladimirnovikov писал(а): Нет серийного номера Странно, я перенес серийник из старого файла. Добрый день! Тач заработал после обновления биос, на звук установил драйвер. По поводу серийного номера высылаю фото. И как это исправить?
igils
Заголовок сообщения: Re: HP CQ58-201SA (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1.) Помогите с дампом ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 янв 2016, 18:46 |
vladimirnovikov писал(а): И как это исправить? Или воспользоваться HP DMI Tools, или попробовать эту прошивку, немного поправил ту, что давал.
