Текущее время: 03 июн 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: HP 2000-2d56sr (6050A2493101-MB-A02 (UMA)) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:48
Доброго времени суток! Имеется ноутбук HP 2000-2d56sr, платформа 6050A2493101-MB-A02 (UMA). При подключении зу, загорается индикатор на разъеме зарядки, при этом дежурки на земле, при нажатии на кнопку нет никакой реакции от ноутбука, но дежурки поднимаются (3 и 5 вольта), через секунд 5 пропадают. Если подключить ЛБП, на 3 вольтовую линию то чуть греется север. Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d56sr (6050A2493101-MB-A02 (UMA)) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 02:16
Начать с прошивки биоса, а далее: http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 2000-2d55SR 6050a2493101-mb-a02 (2000) не включается
diesel345345
17
1961
19 сен 2022, 12:39
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (6050A2493101-MB-A02 (UMA)) No Power
ibarakat
31 янв 2015, 15:06
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2000-2b63sr (Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) Нет дежурки.
BMSmile
12
3448
03 май 2018, 15:09
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 16:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 2000 ( Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) кз по B+
alikhan.makhanbetov
04 май 2020, 12:01
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, kent_3g, mobilamaster, nkuzmin11, tolikmaster и гости: 23
