G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40849 |
OKService [ 16 янв 2016, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX |
Всем привет! Плата многострадальная, менялся хаб, мульт, ключи и шим дежурки, возможно еще что-то, уже плохо помню. Биос шил. По итогу нет напряжения +VCC_GFX. На PU15 (NCP5911) приходит VCC (4я нога), EN (3я), а на 2й ноге шим сигнала управления с PU10 (NCP6132B) нет. Просто 1,98в там. Куда копать? |
k_shurik [ 16 янв 2016, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX |
посты какие ? +VCC_GFX появится уже почти при полном запуске бука |
OKService [ 16 янв 2016, 22:54 ] | |
k_shurik писал(а): посты какие ? Пост код 62 Потребление доходит до 1А и зависает на 0,95А Забыл уточнить по причине замены такого количества элементов. Было КЗ под хабом и в дежурке, также дежурка не заработала без замены мульта, так что менял и его. |
BaserLexx [ 16 янв 2016, 23:18 ] | |
OKService писал(а): Пост код 62 Флешку/прошивку другие попробуйте, прежде чем в дебри лезть. |
swansic [ 17 янв 2016, 00:14 ] | |
62h - проблема в используемой ИМС флеш. Вот тема на дружественном сайте с моими 3_мя копейками. ![]() ![]() ![]() http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... B8#p715624 |
OKService [ 17 янв 2016, 01:26 ] | |
swansic писал(а): 62h - проблема в используемой ИМС флеш. Вот тема на дружественном сайте с моими 3_мя копейками. ![]() ![]() ![]() http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... B8#p715624 Пробовал уже менять на какую-то из них этих флешек, также пробовал пересаживать флешку с другой R33 с таким же видиком, не заработало(( Попробую еще конечно. А есть смысл флешку мульта шить или она (прошивка) везде одинаковая и достаточно только мейн флеш? Просто бук достался мертвым и ковыряным, не уверен что задняя крышка родная (а значит и модель не 100% верна), хочу попробовать дампы с других буков по заливать. |
OKService [ 23 янв 2016, 02:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2156ER (Quanta R33 rev E) нет питания +VCC_GFX [РЕШЕНО] |
Решил начать шитье с нуля, тк не помню уже что шил, а что нет. Скачал биос с офф сайта (самой ранней версии, в тот раз вроде последний качал), расшифровал, разделил, зашил на родные флешки MX25L3206E и A25L080. В общем все заработало, осталось до собрать и прописать DMI - ну это уже мелочи. Всем спасибо! |
