Текущее время: 18 май 2024, 11:04
Заголовок сообщения: Re: HP 15-K153NR (DAY31AMB6C0) кз на PL16 Добавлено: 17 янв 2016, 10:29 |
valeraйфф писал(а): Подал 1v с ЛБП ток жрет 7.0A Это или межслойка, но тогда должен быть прогар на плате. Или тантал. Ты измерь напряжение в точке подключения ЛБП к плате, наверняка там не 1В, а гораздо меньше и эти 7Вт на проводах рассеиваются. Возьми потолще провода от ЛБП.
Заголовок сообщения: Re: HP 15-K153NR (DAY31AMB6C0) кз на PL16 Добавлено: 17 янв 2016, 10:53 |
Rimas Да, хорошее дело. ЛБП наверно не из простых... Я то по простому, проводами на 1 квадрат подключаю, и на них тоже падает, но немного.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: HP 15-K153NR (DAY31AMB6C0) кз на PL16 Добавлено: 17 янв 2016, 11:15 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Извеняюсь автора темы что мы завернули в тему не в ту сторону. Но возможно чястично связь с темой все таки есть. У меня их два, HP 6033A и 6038А. Можно найти на ебай нерабочий, починить. Я покупал как не рабочий, но он оказался рабочим, только надо было с зади подключить перемычки. Или провода обратний связи. Можно пользоватся и 6032А, 60В/10А. Но он более старый, а 6033A и 6038А сняты с производства в прошлом году. Имеется 6033A и 6038А старые, с маленькой ручкой, и новые, модифицированые, с ручкой по больше. Схемы совершенно разные. Прибор можно купить не дорого, доставка дароже. Более дефицитnый 6038A. Советую, непожелеете.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: HP 15-K153NR (DAY31AMB6C0) кз на PL16 Добавлено: 17 янв 2016, 11:32 |
6032A 21,8 kg 6033A 11,4 kg 6038A 11.4 kg Данные от http://www.testequipmenthq.com/datashee ... asheet.pdfУ меня был 6032A, все работает прекрасно, но он большой. Теперь на его место стоит два других. Что может питать эта шимка? Посмотрите в кокую сторону идет дарожка. По параметрам шимки похоже что может питать память или хаб. Потому что у G5335 ничний предел 0,8 вольта. Для процесора и графики не подходит. ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- APW8713 как и идентична. Жалко что в даташите по G5335 нету полного описания електрических параметров. Нельзя делать вывод что это полный аналог.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-K153NR (DAY31AMB6C0) кз на PL16 Добавлено: 17 янв 2016, 17:11 |
Rimas писал(а): APW8713 как и идентична. На платах Y22, Y23 установливаются как G5335, так и AOZ1267QI-02
