https://vlab.su/
HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40920
Страница 1 из 1
mishka007-84 [ 18 янв 2016, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
Принесли с такими симптомами уже второй ноут. Иногда может запуститься нормально и работать некоторое время (время каждый раз разное). Иногда включается и тут же тухнет. Вот у меня лежит на столе плата без СО, проца, ОЗУ, нажимаю на кнопку - стартует и может работать пока не начнешь деформировать плату - тогда сразу выключается и при этом тухнет индикатор зарядки на разьеме заряда на 1 сек и снова загорается. В некоторые моменты включаешь и она сразу же тухнет с теми же симптомами. Визуально под микроскопом ничего на плате не обнаружил. Вопрос - это где то обрыв или все-таки что-то коротит? Может кто уже сталкивался с этим на этой платформе?
avral91 [ 19 янв 2016, 02:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP G62-b13ER (foxconn safina) Включается и тухнет
а тес тором замеряли сопротивление на дросселях?
Iskander [ 19 янв 2016, 10:50 ]
На этой платформе болячек достаточно, отвал\обрыв возможен.
kardan266 [ 21 янв 2016, 22:09 ]
рискну предположить что АКБ дохлая и нужно пропаять разъем подключения питания.
mishka007-84 [ 23 янв 2016, 00:21 ]
Выявил, что в момент выключения платы пропадает EN шим дежурки. Докопался что происходит ложное срабатывание термодатчика который стоит возле видеочипа (UH1 20стр схемы) проскакивает "0" на 4 выводе (SYS_SHDN#), что и вызывает выключение ноута. Замена датчика не решила проблему. Обвязку всю просмотрел, прозвонил - обрывов и к.з. не обнаружено. Как временное решение попробовал снять резистор RG134. Ноут целый день на прогоне - полет нормальный. Если все правильно понял - отвал видика. Поправьте, если в чем-то ошибаюсь.
Что может произойти, если оставить в таком положении?
Схема: http://notebook1.ru/forma1/download/fil ... 49ccc613d1
kardan266 [ 23 янв 2016, 22:02 ]
Ну нет такого) есть только PR134 который отвечает за TPS51117 и за питание памяти
mishka007-84 [ 25 янв 2016, 12:02 ]
Вот этот резистор RG134
kardan266 [ 25 янв 2016, 17:58 ]
сорри, не так значит прочитал;
а если сам термо-датчик (g781-1p8f) заменить?
mishka007-84 [ 25 янв 2016, 23:33 ]
DreamCatcher [ 18 апр 2017, 19:52 ]
В догонку, кондерик бы сдуть СН6, помогает...., ну и кому на будущее.
http://www.phpbb.com/
