HP 630 (Chicago_cp_hpc) Странное поведение https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40943 |
wild1675 [ 19 янв 2016, 00:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 630 (Chicago_cp_hpc) Странное поведение |
Приветствую всех! Ноут HP 630, мать Chicago_cp_hpc mv_mb_v2 попал с такой предысторией: сделали ТО СО, но дилетанты с видика сняли термопрокладку и поставили тонкую медь естественно, ноут проработал недолго и стал отключаться. Текущее состояние такое: включается, начинает грузить винду, где-то через секунд 30 кулер начинает набирать обороты, до максимума доходит и практически сразу тухнет... Бывает что винда загрузится и в AIDA Т проца всего 30-40 град. видео - порядка 55-59 град. Если же он выключился, то секунд через пять идет автоматом повторное включение - пара секунд и отключается и так в цикле. Биос шил с чистым ME вместе с EC, подставлял старый ME в чистый биос - результат плюс минус один и тот же. Затем решил перекинуть с дискретки на UMA. Все завелось, однако после пары включений все вернулось на круги своя. Пока включен проверил все напряжения - особых отклонений не обнаружил. Пытался откинуть дроссель L1501 c питания видика: результат - нет изо. Неужели HM55 подыхает или все таки видео такое вытворяет, хотя и отключено страпами... Вобщем мысли кончились - 2 дня уже мучаю... Может кто что подскажет, куда еще копнуть? |
MasterVad [ 21 янв 2016, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 630 (Chicago_cp_hpc) Странное поведение |
wild1675 писал(а): дилетанты с видика сняли термопрокладку и поставили тонкую медь Можно с этого места поподробней? И помедленнее, я записываю |
novapc [ 21 янв 2016, 18:17 ] | |
wild1675 писал(а): Пытался откинуть дроссель L1501 c питания видика: результат - нет изо Попробуйте флешку загрузочную при отключенном видео. Если загрузка идет и не выключается, то ответ очевиден.
Andy_sv [ 22 янв 2016, 12:47 ] | |
wild1675, и ко мне попадал такой ноут с такими же симптомами: кулер ни с того, ни с сего быстро набирает обороты и ноут отключается, как будто перегрев, которого на самом деле нет. Причем происходит все как-то бессистемно, в произвольные моменты времени. Это может случиться как сразу при включении ноутбука, ОС даже не успевает загрузиться, так и уже после загрузки ОС, спустя минут 5, или полчаса. Пробовал править ME регион родного БИОС, шил чистый БИОС и EC, - проблема остается. Почитал форумы и... отдал аппарат заказчику без ремонта. |
wild1675 [ 04 фев 2016, 23:04 ] | |
MasterVad толщина медной прокладки на глаз 0.3 мм, толщина термопрокладки, которую поставил 2мм разницу в толщине предыдущие мастера компенсировали толстым слоем белого шоколада =) после того как снял это все и оставил только медь, увидел, что не достает радиатор до кристалла.... так шта Andy_sv печаль, но так же не смог победить... вариант подгорелого HM более вероятен, но менять или подкидывать даже, никто не хочет: ни клиент, ни я (затраты вряд ли окупятся, т.к. на замену точно не согласятся)... так что ноут был так же отдан клиенту взад с назиданием... ну вы догадываетесь каким всем спасибо за участие, закрыто |
