HP4515s (6050a2268301-MB-A02) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41003 |
Ruslan4321 [ 20 янв 2016, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | HP4515s (6050a2268301-MB-A02) Не включается |
Добрый день всем Плата не даёт старт,после нажатии кнопки загораются все индикаторы,и выключается Скидываешь процессор,плата запускается и работает-греются все чипы Ставишь процессор не место опять при нажатии кнопки -загораются все индикаторы и опять выключается Куда копать ребята? Напряжения все есть на плате Процессор заменяли-результат тот же Буду благодарен за любую помошь |
Alex_AV82 [ 20 янв 2016, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP4515s (6050a2268301-MB-A02) Не включается |
Биос прошить для начала. У меня недавно был такой, после переполюсовки. После замены компаратора, резистора по его питанию и мульта вел себя примерно также. После прошивки биоса завелся нормально. |
