Текущее время: 02 июн 2024, 04:34
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Hp G6-2236er (DAOR53MB6E1) Не включается Добавлено: 22 янв 2016, 16:48 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Всем привет, начну сначала, привели к нам в сервис практиканта, сказали что будет у меня практику проходить, парнишка вроде соображает, руки из того места растут, все получается, в общем пока косяков не было. тут принесли ноутбук HP с проблемой что не выводит изображение ни на матрицу ни на монитор. POST код по 0. Как-то с подобной проблемой мне приносили ноут там обошлось прошивкой BIOS. ну я и доверил ему это не сложное занятие. в общем теперь ноутбук вообще не включается, не горит никакая индикация, ничего не подает признаков жизни, залили родную прошивку, но ситуация не изменилась. решил проверить есть ли напряжение на PGOOD PU7, но на нем сопротивление 12Ом при подключении блока питания, без него показывает мОмы... вопрос на что это может указывать? дежурка? честно скажу сегодня времени небыло все напряжения замерять, так как только 40 минут назад понял что что-то у него не то... завтра утром отпишусь по напряжениям. Спасибо за понимание.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-2236er (DAOR53MB6E1) Не включается Добавлено: 22 янв 2016, 23:21 |
Малахов Максим писал(а): решил проверить есть ли напряжение на PGOOD PU7, но на нем сопротивление 12Ом при подключении блока питания, без него показывает мОмы... вопрос на что это может указывать? Это указывает на то, что рано тебе ещё практикантов учить - сперва бы самому научиться понимать что делаешь... а то меряешь сопротивление при подключенном блоке питания. Для справки: мОмы - миллиОмы
orbit
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-2236er (DAOR53MB6E1) Не включается Добавлено: 22 янв 2016, 23:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Малахов Максим писал(а): решил проверить есть ли напряжение на PGOOD Ты проверь лучше не снес ли студент вокруг флешки обвяз. Или слепил или снес, студенты они такие. Было пару штук студентов, изгнал, одни убытки от них.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
kardan266
Заголовок сообщения: Re: Hp G6-2236er (DAOR53MB6E1) Не включается Добавлено: 23 янв 2016, 22:30 |
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 16:25 Наличности на руках: 237.13
Сообщения: 84 Откуда: Tomsk
orbit писал(а): Малахов Максим писал(а): решил проверить есть ли напряжение на PGOOD Ты проверь лучше не снес ли студент вокруг флешки обвяз. Или слепил или снес, студенты они такие. Было пару штук студентов, изгнал, одни убытки от них. или полярность перевернул (ключ)
