Текущее время: 29 сен 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER
СообщениеДобавлено: 18 сен 2011, 23:42
HP G62-a84ER платформа Foxconn Safina. При включении грузится до лого HP и вырубается. Из того что менялось: чарджер, северный мост. Шился биос. Сняты звук, сеть, картридер. Если снять процессор AMD Phenom II - получаю постоянный перезапуск, на кнопку при этом не реагирует. Прошу помощи :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 00:49
Помнишь мы про дохнущие процы разговаривали..... Попробуй поменять)))
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 09:31
Привет =)) С другим процом ведет себя точно также!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:31
Я бы скорее поменял южник, чем север!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:38
Ktulu писал(а):
Шился биос.
Была не давно похожая проблема только с ASUS-ом. Помогла замена микросхемы биоса. А просто перепрошивка на программаторе эффекта не давала. Хотя микросхема шилась нормально.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:55
ramon7 писал(а):
Ktulu писал(а):
Шился биос.
Микросхему заменил. Проблема осталась. Нужно пробовать менять юг я думаю :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 10:54
Поменял мульт, та же байда. Посты бегут, через 5 сек рубится и все. Юх исчу =)
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 14:08
Замена видеочипа помогла. Всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП
Vitaslon
10
1719
22 янв 2015, 10:48
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) нет изображения на матрице (только подсветка)
Centrion
13
4515
22 сен 2015, 13:30
Centrion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) Странное поведение платы
nv86rus
24 янв 2016, 14:29
nv86rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю матплату G62-a84er c дохлым севером или полностью исправную
в форуме Куплю | Buy
Voffka212
27 мар 2016, 19:42
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не включается
Максим Игоревич
28 мар 2017, 15:47
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
