Текущее время: 29 сен 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx 63110
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:56
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой! Друг принес это HP Compaq nx 63110))) гнездо питания для зарядного устройства было потеряно с корнями)) выдрали так что не разобраться куда на прямую запаять....
(Рис.1) http://s42.radikal.ru/i095/1109/43/78560e1aacfb.jpg
(Рис.2) http://s61.radikal.ru/i173/1109/91/0d0f9808ad72.jpg
(Рис.3) http://i012.radikal.ru/1109/d2/ca0863d1395e.jpg
проблема с контактом №1 где еще можно припоять.... так как на прежнем месте не зацепиться(
и что идет на эти контакты "+","-"
если я правильно понял то к контакту №1 идет "-".
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx 63110
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там 3-х контактный разъем - "+" "-" и "IC detect" и БП соответственно 3 выдает.
Если 3-й не подключать, тормозить будет.
Ищите новый разъем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:32
контакта с 1 нет!(((
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:57
Есть кто живой!?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Флудить не надо, иначе получите горчичник!
Кто захочет, тот ответит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:10
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это что значит? Куда чего нет?
По вашей нумерации
1 - сигнальный "иголка" с БП
2 - + питания
3 и то что сбоку - земля
Возьмите БП родной в руки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 15:04
на плате припоятся к контакту 1 нет физической возможности ... так как он вырван с корнями... а плата слоеная...
так вот куда можно подпояться еще ... должен же быть выход наружу куда можно проводок накинуть и припоять. надеюсь не с концами его там под слоями зарыли)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 17:39
Конечно нет! Если ноутбук nx6310, то LIMITsignal приходит на U1006 LM393 3 и 6 выводы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 14:55
Сел я значит искать эту микросхему LM393 наткнулся на две)
первый на Рис.1-рядом с микросхемой LM339DG
второй на другой стороне Рис.2-рядом с разьемом .
к которому подпаяться!?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А позиционное обозначение U1006 ни о чем не говорит?
Уже разжевали и в рот положили.
Пишите адрес - приедем-запаяем :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 18:20
Платы под руками нет. Позиционные обозначения не написаны на плате?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp COMPAQ 610 (COMPAQ 610) не могу найти модель мат платы, в корпусах нет наклейки
Aziz
18 апр 2015, 09:31
Aziz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Elite 8300 AIO (HP Compaq) RED-GREEN-BLUE-WHITE-BLACK
ilw
27 авг 2022, 10:46
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras, m0gwai и гости: 26
