dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41211 |
gevorg-x [ 25 янв 2016, 13:07 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь. |
Привет принесли ноутбук dv7-7223cl. Был кз на раземе матрицы и сгорели контакты на дисплее и на шлейфе. Заказал новый шлейф, подкинул новый дисплей. при включении на дисплейе только белый цвет. на внешный картинка нормальная! Схему не нашел. Мне интересует деталь позици. номер U4902. на 4 и 5 ножках есть 3.3в. а на 1-3 0в. 2 нога земля. спасибо заранее! |
tvl60 [ 25 янв 2016, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь. |
Геворг, а фотку покажешь? |
gevorg-x [ 25 янв 2016, 13:29 ] | |
tvl60 писал(а): Геворг, а фотку покажешь?
tvl60 [ 25 янв 2016, 14:03 ] | |
подходит? - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf |
gevorg-x [ 26 янв 2016, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Нет изо |
tvl60 писал(а): да, она самая. Спасибо! ---------- Добавлено спустя 57 минут 31 секунду: ---------- после замены RT9724 на 523АА нечего не изменилась. Опять же на выходе 0в. КЗ нету на выходе 523АА. если подать 3в с ЛБП, то белый дисплей становится серым, но изо нет. Тут стоит ANX3110. Не подскажите на каких ножкай идет сигнал видео с проца? |
gevorg-x [ 10 май 2016, 11:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7223cl (kroyer/yeats 1.0) Белая матрица, нужно опознать деталь. [РЕШЕНО] |
сегодня пишла микросхема ANX3110. поставил, все еще был белая матриця. подал 3,3в с входа U4902 и появилась изо)))) всем спасибо! |
