Текущее время: 22 ноя 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:31
Здравствуйте, после залития ноутбук не видит оперативную память больше 1гб , во всем остальном прекрасно работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6-1341er (DA0R23MB6D0 rev D) не видит оперативную память больше 1гб
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 21:57
какая область была залита?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 14:24
Что было сделано для диагностики? Опишите подробно. Если два слота памяти то проверить каждый. Попробовать разные планки памяти, заменить проц.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 11:36
Память на проце на прямую- если в этой области залито возможно обрыв в старших адресах или окислы и грязь.
Память и проц =заведомо рабочие поставить
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:20
Под микроскопом обнаружил съеденый резюк и конденсаторы в области ШИМ который отвечал за питание процессора. И еще прошелся пропаял сомнительные места. Ноут заработал. С каждым залитиком убеждаюсь что достаточно ООООООЧЧЧЧЕЕЕЕННННЬЬЬ досконально просмотреть под микроскопом и пропаять сомнительные места и ноут заработает. Только на обнаружение этих гнилушек может потребоваться куча времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G752VS (G752VS REV.2.1) Не видит оперативную память
Panovich
25
3036
18 сен 2021, 19:54
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX310UA ( (UX310UV REV 2.0)) Ноут не видит съемную оперативную память
Олег121212
04 апр 2022, 17:13
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IBM T23 (TORONTO-4.5) Видит оперативную память через раз.
shidiy
28 янв 2016, 19:55
shidiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память
maxim0001
15 июл 2019, 09:28
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7480 (LA-E132P)) Не видит оперативную память
в форуме Dell
deymon
1917
14 ноя 2020, 14:14
deymon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tskremus и гости: 110
