Текущее время: 18 июн 2024, 16:35
strix
Заголовок сообщения: dv7-4100er (da0lx8mb6d1 rev d) Зависает на эмблеме Windows(нестандартно) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2016, 18:47 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 13:19 Наличности на руках: 32.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Конаково
Ноутбук dv7-4100er, плата da0lx8mb6d1 rev d, сначала все было по классике - не стартовал, прогрел север - завелся. Север 216-0752001, меняем. Здесь небольшая неприятность - отрыв пары контактных площадок из-за компаунда. Восстановил контактные площадки, заменил север. Все работает! Два дня гоняю ноутбук из под Windows, никаких проблем нет. Пред тем как отдавать, включил еще раз. Вот тут и ждал сюрприз. Ноутбук зависает намертво на эмблеме Windows. Если зайти в BIOS или запустить самодиагностику или загрузить DOS и из под него запускать любые тесты, то никаких проблем нет. Отключаю всю периферию (жесткий, дисковод, Wi-Fi), остается только материнка и флешка с установочником Windows. Запускаю установку системы - ноутбук зависает в совершенно разных местах, но приблизительно через одинаковые промежутки времени. Если щелкать быстро, то можно дойти до настройки разделов на жестком диске, если не спешить, то зависает уже на выборе языка. Погуглил, посоветовался с друзьями, и сделал вывод - вместе с севером часто летит дискретное видео. Видео 216-0772000 заменил. Проблема не ушла. Пробовал еще раз пропаять север, тоже не помогло. Может кто то сталкивался с подобной проблемой? Или есть идеи куда копать? К сожалению в схемах я пока слабоват и толковые замеры без четких указаний сделать не смогу. Извиняюсь, забыл - BIOS прошивал разными версиями, тоже не помогло.
Последний раз редактировалось strix 26 янв 2016, 19:44, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Не судите строго, я только учусь.
![](images/spacer.gif) |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: dv7-4100er (da0lx8mb6d1 rev d) Зависает на эмблеме Windows(нестандартно) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2016, 19:52 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Как вариант восстановленные пятаки "уплывают" или скатываются шарики, либо при нагреве, между собой соприкасаются. Может чип перемарк какой-нибудь, попробовать можно закатать родной посмотреть что будет. P.S.Хотя симптомы типичные для видео. Для проверки можно, до выяснения, отключить его.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
strix
Заголовок сообщения: Re: dv7-4100er (da0lx8mb6d1 rev d) Зависает на эмблеме Windows(нестандартно) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2016, 20:50 |
FatalError писал(а): Как вариант восстановленные пятаки "уплывают" или скатываются шарики, либо при нагреве, между собой соприкасаются. Может чип перемарк какой-нибудь, попробовать можно закатать родной посмотреть что будет. P.S.Хотя симптомы типичные для видео. Для проверки можно, до выяснения, отключить его. Видеочип я менял, не помогло, а вот перекатать север видимо таки придется, заодно гляну как себя ведут восстановленные пятаки.
strix
Заголовок сообщения: Re: dv7-4100er (da0lx8mb6d1 rev d) Зависает на эмблеме Windows(нестандартно) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2016, 00:02 |
Олег_zloy писал(а): ОЗУ проверьте или поменяйте. Прошу прощения, забыл сказать - память и процессор рабочие я естественно покидывал. Все больше людей за перекатывание севера... Пока некогда, но к выходным сделаю, если ни у кого никаких советов больше не появится. Спасибо всем, кто помогает. Напишу что получилось.
