Текущее время: 04 июн 2024, 15:40
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается Добавлено: 29 янв 2016, 12:48 |
mva95 писал(а): На PL501 прим 8 ом почти коза А без памяти?
mva95
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается Добавлено: 01 фев 2016, 10:25 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 14:37 Наличности на руках: 49.04
Сообщения: 55 Откуда: Ufa
6 нога PU501 в козе .... есть Boardview у кого нибудь на эту модель ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- снял PR2025 все равно кз, а как насчет 6 ноги 501 если смотреть по схеме то там должнобыть ну не менее 10 ком ---------- Добавлено спустя 13 минут 12 секунд: ---------- нет не в козе каплю не заметил ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- снял проц кз ушло ---------- Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: ---------- если дело в проце можно ли поменять A4-4300M AM4300DEC23HJ на A6-4400M AM4400DEC23HJ
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается Добавлено: 01 фев 2016, 12:28 |
mva95 писал(а): можно ли поменять A4-4300M AM4300DEC23HJ на A6-4400M AM4400DEC23HJ Можно.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается Добавлено: 02 фев 2016, 15:38 |
mva95 писал(а): на PL 902 кз около 4 ом Это не КЗ, нормальное сопротивление для видео.
