HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41462 |
Pavel Parbuzin [ 30 янв 2016, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза |
Всем добрый день. При включении, на дисплее ничего, инициализации нет, мигает caps и num lock 2 раза, потом секунда тишина и снова 2 мигания. Подкидывал память, процессор, все также. Решил прошить bios. Скачал файл с официального сайта sp47531, дважды распаковал, получил файл 3635F13.FD, переименовал этот файл в bin и залил. Поставил микросхему на место и тут тишина. На кнопке 3.3в. Индикации заряда батареи нет. Сохранил старый bios, залил все также. Или этот файл как-то нужно переименовывать. Если у кого есть рабочий дамп вышлите пожалуйста на pavel.parbuzin@mail.ru так, как нет прав еще пока. Спасибо. |
MSF113 [ 30 янв 2016, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза |
Сравнивал исходный и скачанный файлы, хоть примерно? Распакуй файл с сайта утилитой hewprsa.exe (в интеренте найдешь). |
Oleg_US [ 30 янв 2016, 18:52 ] | |
а север там кто ? |
Pavel Parbuzin [ 30 янв 2016, 18:56 ] | |
MSF113 писал(а): Сравнивал исходный и скачанный файлы, хоть примерно? Распакуй файл с сайта утилитой hewprsa.exe (в интеренте найдешь). Спасибо!!! В общем сделал так. Скачал PhoenixTool и распаковал им файл скачанный с сайта.FD (переименовав его в .bin). PhoenixTool дал мне файл .BIOS. Поменял расширение на .bin залил его, перед этим стер все что было на флешке. Припаял на место. Ноут включился, загружается ОС, но получается нет серийного номера. Как можно восстановить? Есть дамп Биоса который я прочитал. Читал что нужно вырезать какую то часть и вставлять в другой. И еще можно через программу какую-то. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Oleg_US писал(а): а север там кто ? Извини, не могу сказать, сейчас ноут прикрыл. вроде что-то 42 на конце было. |
siberian [ 30 янв 2016, 19:04 ] | |
Pavel Parbuzin писал(а): Есть дамп Биоса который я прочитал. Ну так и поищи в дампе по серийному номеру бука блок DMI |
Agent Fox Mulder [ 31 янв 2016, 15:58 ] | |
42 это видео 4650 1 гиг памяти на борту, а север там скорее всего 2007й. Здесь дамп с такой же платформы, разблокировано меню Advanced |
Pavel Parbuzin [ 01 фев 2016, 13:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion dv6-2019er (DAUT1AMB6E1 REV:E) Caps/Num мигает 2 раза [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): Есть дамп Биоса который я прочитал. Ну так и поищи в дампе по серийному номеру бука блок DMI Что-то я не нашел, или не правильно искал. В итоге загрузился в dos и вбивал вручную. Все работает хорошо. Всем спасибо. Тему можно закрывать. |
