Текущее время: 05 ноя 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: HP 630 (Chicago_cp_hpc) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 00:46
Приветствую всех!
Ноут HP 630, мать Chicago_cp_hpc mv_mb_v2 попал с такой предысторией:
сделали ТО СО, но дилетанты с видика сняли термопрокладку и поставили тонкую медь :sh_ok:
естественно, ноут проработал недолго и стал отключаться.
Текущее состояние такое: включается, начинает грузить винду, где-то через секунд 30 кулер начинает набирать обороты, до максимума доходит и практически сразу тухнет... Бывает что винда загрузится и в AIDA Т проца всего 30-40 град. видео - порядка 55-59 град. Если же он выключился, то секунд через пять идет автоматом повторное включение - пара секунд и отключается и так в цикле.
Биос шил с чистым ME вместе с EC, подставлял старый ME в чистый биос - результат плюс минус один и тот же. Затем решил перекинуть с дискретки на UMA. Все завелось, однако после пары включений все вернулось на круги своя.
Пока включен проверил все напряжения - особых отклонений не обнаружил. Пытался откинуть дроссель L1501 c питания видика: результат - нет изо. Неужели HM55 подыхает или все таки видео такое вытворяет, хотя и отключено страпами... Вобщем мысли кончились - 2 дня уже мучаю... Может кто что подскажет, куда еще копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (Chicago_cp_hpc) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 15:48
Можно с этого места поподробней? И помедленнее, я записываю :pisa_tel:
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:17
Попробуйте флешку загрузочную при отключенном видео. Если загрузка идет и не выключается, то ответ очевиден.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:47
wild1675, и ко мне попадал такой ноут с такими же симптомами: кулер ни с того, ни с сего быстро набирает обороты и ноут отключается, как будто перегрев, которого на самом деле нет.
Причем происходит все как-то бессистемно, в произвольные моменты времени.
Это может случиться как сразу при включении ноутбука, ОС даже не успевает загрузиться, так и уже после загрузки ОС, спустя минут 5, или полчаса.
Пробовал править ME регион родного БИОС, шил чистый БИОС и EC, - проблема остается.
Почитал форумы и... отдал аппарат заказчику без ремонта.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:04
MasterVad
толщина медной прокладки на глаз 0.3 мм, толщина термопрокладки, которую поставил 2мм
разницу в толщине предыдущие мастера компенсировали толстым слоем белого шоколада =)
после того как снял это все и оставил только медь, увидел, что не достает радиатор до кристалла.... так шта
Andy_sv
печаль, но так же не смог победить... вариант подгорелого HM более вероятен, но менять или подкидывать даже, никто не хочет:
ни клиент, ни я (затраты вряд ли окупятся, т.к. на замену точно не согласятся)...
так что ноут был так же отдан клиенту взад с назиданием... ну вы догадываетесь каким
всем спасибо за участие, закрыто
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8866
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1) Нет инициализации POST CODE 11
Byuik
4587
26 июл 2018, 11:29
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (chicago cp hpc mv mb v1) Замена видеочипа на 216-0749001
TINT
16 янв 2019, 14:16
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 e198991) Отключение дискретного видео
sid68
11 июл 2021, 20:14
sid68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 138
