Текущее время: 02 июн 2024, 23:00
Denis-PP
Заголовок сообщения: hp g6-2127sr (daor53mb6e0 rev.E) нет инициализации Добавлено: 31 янв 2016, 12:38 |
Сообщения: 118 Откуда: Ишим
Здравствуйте. пришел ноутбук без реакции на зарядку, разобрал флешки биоса нет , впаял флешку правда winboard 25q32bvs. появилась индикация питалова, при нажатии на кнопку включения на мгновение появляется дежурка, снял проц , напряжения все поднялись, процессор стоял А6-4400 вместо него поставил А6-3400 не подошел нашел нужный ноутбук начал стартовать, все напряжения появились посткарта показывает E7, попробовал несколько других прошивок тот же эффект, подобный целый аппарат тоже останавливается на Е7, батарейка 3.15B оперативку менял ничего, куда дальше копать не знаю, может видик 216-0833000? а вентилятор работает на больших оборотах и на кнопку нужно держать около 20 секунд чтобы отключить ---------- Добавлено спустя 21 минуту: ---------- еще заметил что на посткарте периодически промаргивает reset
