https://vlab.su/
HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.) Нужен dump BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41564
Страница 1 из 1
Anatoly613 [ 02 фев 2016, 01:10 ]
Заголовок сообщения:  HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.) Нужен dump BIOS
Доброго времени суток
Есть HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, Motherboard Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.
cpu Intel i5- (уточню), PCH Intel® BD82QM77 (SLJ8A), Mult KBC1126-NU, Flash 25Q128A 13ECO
Пришел с проблемой не работает TouchScreen.
Очень необходим dump BIOS
С уважением Anatoly613
BaserLexx [ 02 фев 2016, 01:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.) Нужен dump BIOS
Из под винды обновить?
Anatoly613 [ 02 фев 2016, 01:48 ]
Благодарю за быстрый ответ
Из под винды прошивался, не помогло. Тем более на официальном сайте только обновление.
Dima08h [ 11 фев 2016, 17:51 ]
Попробуйте этот https://cloud.mail.ru/public/84zF/f11wuwxaz
Anatoly613 [ 16 фев 2016, 00:27 ]
Дорого времени суток
Dima08h благодарю за ответ. Буду пробовать о результатах отпишусь
Anatoly613 [ 17 фев 2016, 22:59 ]
Уважаемый Dima08h пробовал Ваш дамп, к сожалению с ним ноутбук не проходит инициализацию.
Выкладываю свой дамп
igils [ 18 фев 2016, 11:04 ]
Anatoly613: если уверены, что проблема в прошивке, переберите свой дамп, заменив bios region на взятый из апдейта с оф. сайта.
Дело пяти минут, заменить и вставить свои серийники.
Anatoly613 [ 19 фев 2016, 00:14 ]
Уважаемый igils благодарю за совет, уже пробовал не помогает, также ставил другой PCH не помогло.
Железяку уже отдал, клиент не стал ждать. Но самому интересно.
Ситуация такова, у ноутбука все работает, кроме touch screen. Стекло имеет адаптер к интерфейсу USB. При включении ноутбука всё включается, на адаптер стекла напряжение приходит, стекло выставляет флаг о своём присутствии и ожидает запрос от PCH. И всё тишина. Всё остальное работает идеально. Может я в чём ошибаюсь. Буду благодарен за любые замечания.
Powerman [ 09 авг 2016, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet (Odie-UMA 12212-1 48.4XF01.011.) Нужен dump BIOS  [РЕШЕНО]
Приветствую, пришел сегодня данный апп с битым биос. Собрал биос из родного и апдейта, а TouchScreen не работает. Прошил дамп HP EliteBook Revolve 810 G1_orig.rar и TouchScreen заработал. Может кому будет полезна инфа.
http://www.phpbb.com/
