HP Pavilion DV7 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4162 |
aurimaspr [ 22 сен 2011, 10:50 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV7 |
Pavilion dv7-3065dx (VM238UA) Подскажите какая схема для этого компа подойдет. Комп незапускаетса ни с акума ,ни от сети на секунду засветываетсе и гаснет. |
Ktulu [ 22 сен 2011, 10:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV7 |
Надписи на системной плате огласите, тогда поможем. |
Ciber SLasH [ 22 сен 2011, 23:40 ] | |
Биос шили? |
aurimaspr [ 23 сен 2011, 23:24 ] | |
нашол такие цыфры на плате PU1Z0011ZXY2ER 31UT1MB00Z0 |
kds [ 23 сен 2011, 23:34 ] | |
вероятно Quanta UT1 |
Ciber SLasH [ 23 сен 2011, 23:47 ] | |
Если Quanta UT1, то меняйте PQ41 на аналог. |
aurimaspr [ 25 сен 2011, 11:39 ] | |
Заказал новый FDS6690AS ,когда поменяю напишу, спасибо. |
ejen [ 12 окт 2011, 03:45 ] | |
север меняй, скорее всего он дохлый |
korg007 [ 12 окт 2011, 12:23 ] | |
ejen писал(а): север меняй, скорее всего он дохлый Да почему север то сразу менять. На плате больше нет чтоли ничего интересного? aurimaspr писал(а): Заказал новый FDS6690AS ,когда поменяю напишу, спасибо. Проверьте процессор еще. Обычно это PQ41 виновник. Но иногда и верхний ключ прошибает, тогда еще и процессор выгорает. Только зачем FDS6690AS заказывать? Аналогов то куча. Мы тут душевненько так пообщались в соседней ветке по поводу этого транзистора)) Почитайте, может подберете что n канальное на 30 вольт. Например с дохлой платы с питания процессора нижний ключ поставить, туда обычно неплохие ставят. viewtopic.php?f=53&t=4326&start=25 |
aurimaspr [ 13 окт 2011, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV7 [РЕШЕНО] |
Поменял FDS6690AS, тоже поменял PQ42 по схеме и комп ожил . Неделю проработал, пока полёт нормалныи.Всем спасибо. Я думаю, что тему можно закрывать? |
siberian [ 13 окт 2011, 14:12 ] | |
Конечно закрывай! |
Ciber SLasH [ 13 окт 2011, 14:43 ] | |
aurimaspr Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". |
aurimaspr [ 13 окт 2011, 19:57 ] | |
Всем спасибо. |
