Текущее время: 11 июн 2024, 07:35
menbearpig
Заголовок сообщения: ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС Добавлено: 04 фев 2016, 13:01 |
Сообщения: 57 Откуда: Киров
сабж пришёл с нерабочим видеочипом (216-0774009), после замены инициализация есть, но при попытке загрузки ОС с чего бы то ни было просто чёрный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу. пробовал разные HDD, разные приводы, лайв сд и юсб. биос перепрошивался, менялся проц и память, ничего не помогло. НО ВНЕЗАПНО в UEFI режиме загрузки с лайв флешки ноут загрузился без проблем и работает нормально, из под ос видны привод и HDD, всё пишется и читается. Как я понял проблема при загрузке именно в Legacy режиме. собственно в какую сторону копать не пойму, пните пожалуйста в правильном направлении. для информации юг 218-0697014, север 216-0752001
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС Добавлено: 16 мар 2016, 21:12 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 00:08 Наличности на руках: 13.69
Сообщения: 265 Откуда: Арзамас
Однако пробуйте другой дамп Биос, бывает с третьего только раза везет, а с официальными ваще не работаю, полный отстой, нормально встают только из под винды :( ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Чем шёте?(программер) - флеш точно не битый?
Последний раз редактировалось FrееLаnser 17 мар 2016, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой. Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос, нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС Добавлено: 16 мар 2016, 21:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
FrееLаnser писал(а): а с оффами ваще не работаю, полный отстой, нормально встают только из под винды :( Это Вы про что? Что-то не уловил.
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС Добавлено: 17 мар 2016, 01:09 |
igils писал(а): FrееLаnser писал(а): а с оффами ваще не работаю, полный отстой, нормально встают только из под винды :( Это Вы про что? Что-то не уловил. Официальные прошивки, как правило надо уметь грамотно разобрать, у меня получалось 50/50, потом я это дело бросил и начал брать дампы здесь, слитые - хотя и тут попадается, но я не грешу. Ремонтники - люди которые порой спят по 3-4 часа в сутки и имеют право на ошибку! :) И еще находят время направить нас новичков на путь истинный, за что Вам низкий поклон!
FrееLаnser
Заголовок сообщения: Re: ProBook 4525s (Wistron PATEK DIS MB) нет загрузки ОС Добавлено: 17 мар 2016, 23:56 |
igorek312 писал(а): Может когда грузитесь с live cd дрова на видео не ставятся, вот и грузится. Возможно чипак не досел, 4009 еще бывает с конденсатором или с резистором, одно время даже с партса не работали. Где чип брали? Это легко проверить виндой W8 - обязательно "загрустит" или в безопаске установить стандартный драйвер и перезагруз, а потом с раб стола попробовать поставить драйвер, и вот тут все и будет ясно - стоит ли чипак теребить.(если конечно раб стол стартанет). По тому как если в досе пашет, то и на стандартном должен стартануть кривой чип. А другой дамп попробуйте! НО! Были у меня случаи что винда кривой видео драйвер ставила, пробуйте другой виндовс.(или вариант с безопасным режимом, может ларчик просто открывается ;)
