Текущее время: 02 июн 2024, 22:15
 Заголовок сообщения: HP ENVY 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 12:57
Аппарат HP ENVY 17-j017sr
Плата 17SBGTD 6050A2563801-MB-A02
Аппарат пришел с разломанным гнездом питания и загнутой иглой штекера зарядки.
Гнездо было заменено вместе со шлейфом взборе. Игла выпрямленена.
После этого аппарат не реагирует на кнопку вкл.
Иду по диаграммам напряжений :
P3V3_RTC норма
PVBAT норма
LDO 3,3 и 5 норма
Дальше нет сигнала с мульта ALWAYS_PW_EN
Отсюда нет ENов на шим U6100 и нет P3V3DS и P5V0DS.
Мульт IT8527E. Биос его шил.
Подкинуть нет такого мульта.
на флехе биоса мульта при нажатии кнопки вкл движения нет.
LID_SW# 3,3
EC_RST# 3,3
Не очень силен в символах сигналов, поэтому прошу помощи : что еще проверить на мульте кроме питаний ( они есть)
А может вообще не туда копаю ?
схема тут
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:07
Я так понял дежурка есть ? индикатор заряда батареи что говорит ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:23
Dimmon3там не как везде. Обычно дежурка это два дросселя и с них 3 и 5 вольт. Здесь тоже есть такие два дросселя,но на них нет ничего,потомучто на шим enы не поступают. А мульт запитан от 3в ldo с того-же шума. И биос мульта тоже.
---------- Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: ----------
Зарядка тоже молчит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 10:35
Ноут реагирует на батарею или нет ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:20
Dimmon3нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:59
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посмотри, нет ли КЗ по силовым дежурным.
Аналогичный пришел, U2400 спален и U6300 TPS51363 кипит при подаче VR_VDD5.
Снял R6304 - делает попытки включаться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-j017sr (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нету звука в динамиках
MIB89
28 дек 2017, 13:40
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-J005er (6050a2563801-mb-a02 (17SBGTD)) Ищу прошивки BIOS и EC
Gambit
28 авг 2019, 11:16
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801-MB-A02) Нет дискретного видео адаптера
MaxxStrike
12 фев 2018, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-j005er (17SBGTD 6050A2563801) не включается
PORT
17 янв 2020, 09:43
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17-j110sr (6050A2563801-MB-A02) НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Gotika509
15
6287
03 окт 2014, 06:29
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blackbird_007, Google [Bot] и гости: 25
