Заголовок сообщения: hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
Добавлено: 06 фев 2016, 12:43
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 15:45 Наличности на руках: 37.03 Сообщения: 35 Откуда: Северск
Включается, нет картинки (ни на матрицу, ни на внешку). Не залит. Проц, память менял; bios шил (родной встает на 5l, иногда a2); в uma переделывал. Питание проца, памяти, видика, моста присутствуют. При прижиме fch и сокета никаких изменений. ANX3110 запитан. На 47,15,14 ногах по 0. На 12 - 0 при выключенном ноуте, 3.3 при включенном. ANX3110 менял (снят с донора) - все то же. Кажется все. Смущает пост 5l - човаще :( Может что упустил, направьте.
Andy_1
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2319sr (quanta r53) нет изображения
Добавлено: 06 фев 2016, 20:01
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 17:29 Наличности на руках: 85.07 Сообщения: 28 Откуда: Ivanovo
посты могут содержать только символы: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F символ l (L) отображаться на исправной пост-карте не должен.
Aranei
Добавлено: 08 фев 2016, 16:21
С двумя другими дампами доходит до 8h думает, потом 74. Возвращается на 8h, доходит до 74 и так циклически, пока не выключиш. В uma те же посты. ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд: ---------- Поздно я нашел: "Там прикол есть - окромя родной A25LQ32 всякие MX, SST, Winbond etc. дают пост в цикле при абсолютно рабочей прошивке". И таки я использовал mx. С amic пост ff, но нет изображения никуда. Что с дискреткой, что uma.
