HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41887 |
wentel6 [ 08 фев 2016, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития |
Ноутбук пришёл с залитием и корозией в районе шимки процессора (ADP3212) и шим (RT8152E) питания видеоядра процессора. Восстановил обвязку обеих шимок. Ноутбук стартует, все напряжения поднимаются, кроме +VGACORE_IGPU, шим, которая формирует данную напругу (PU10 - RT8152E) не дает PGOOD, виды на неё приходят (VID0,VID4,VID5 по 1 В), VRON - тоже 1 В. Биос шил, саму шимку (RT8152E) менял, транзисторы, которыми управляет эта шимка тоже были залиты, также заменил на всякий случай - безрезультатно. В обвязке RT8152E все проверил, все необходимые питания на неё приходят. Процессор на БГА, на нём напруга также около 1 В. Сопротивления на нём около 20 Ом (PL18, PL19), на видеоядре 125 Ом (PL23). Если отрезать PGOOD от RT8152E, то плата вроде как стартует, вычитывает биос и потребляет до 2 А с переменами, с PGOOD'ом потребляет стабильно 0,7 А (понятное дело плата не стартует, так как не приходит PGOOD) Назревает 2 вопроса: 1 - нормальный ли VRON? 2 - можно ли запустить плату только от дискретной графики? Буду благодарен за подсказки. |
novapc [ 09 фев 2016, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития |
wentel6 писал(а): Назревает 2 вопроса: 1 - нормальный ли VRON? 2 - можно ли запустить плату только от дискретной графики? Судя из даташита - VRON в норме.По поводу дискретной графики не подскажу. Разве что подобрать BIOS от платформы, где не используется процовая графика, но возможно и процессор другой нужен (а у вас на BGA). |
wentel6 [ 09 фев 2016, 00:35 ] | |
novapc писал(а): Судя из даташита - VRON в норме. Не могу понять тогда почему не стартует шимка? Уже под микроскопом всю плату изучил... Кстати и мульт тоже был залит, я и его тоже менял с новым мультом ведёт себя также. Может проц шибонуло, всё-таки было серьезное залитие обеих шимок его питания... Так виды приходят. И VRON проц выдаёт. Что не так? |
novapc [ 09 фев 2016, 15:36 ] | |
С PWRGOOD не работает, следовательно не нравится нагрузка ШИМу, т.е. CPU. |
wentel6 [ 09 фев 2016, 16:22 ] | |
Разъеденил PL23 теперь +VGACORE_IGPU 3.2 В, но PGOOD так и нет. Остаётся вопрос: сможет ли плата работать от дискретки? |
novapc [ 10 фев 2016, 11:53 ] | |
wentel6 писал(а): вычитывает биос А посткоды бегут?
wentel6 [ 10 фев 2016, 13:12 ] | |
Да, если отрезать PGOOD, то бегут и останавливаются на 4F |
novapc [ 10 фев 2016, 19:27 ] | |
wentel6 писал(а): Ноутбук пришёл с залитием и корозией в районе шимки процессора (ADP3212) и шим (RT8152E) питания видеоядра процессора Не допускаете варинат, что высокое напряжение проскочило в CPU?InsydeH2O 4F - Multi-processor MiddleInitialization |
wentel6 [ 10 фев 2016, 20:08 ] | |
Допускаю, но думаю может сопротивление на процессоре в этом случае просело бы... Просто жалко своих трудов, много восстанавливать мелочи пришлось, хотелось бы поднять полностью. Так вот, недавно дискретку менял на Quanta AX1, там платы похожи, такая же шимка (ADP3212) на процессоре, мост НМ55, только процессор съёмный, насколько я понял плата работала сразу от дискретки, дросселя на видеоядро процессора не было и пустое место под шимку, вот я и подумал может и мою плату получится запустить без участия видеоядра... |
Cobra_U1 [ 10 фев 2016, 22:07 ] | |
1)Работать начинает с процессорного видео (появляется около 0,9v после падает до 0,45v) 2)Эти ADP3212 очень капризные ШИМ лучше сразу заменять на заведомо рабочей 3)Возможно грохнулся CPU (GPU процессора) 4)Возможно работа от дискретки - убрать питание и поменять BIOS от похожей модели без GPU процессора (но обычно делают на оборот обрезают дискретку) возможно придется менять страпы |
wentel6 [ 10 фев 2016, 22:15 ] | |
Шимку (ADP3212) процессора тоже менял (ставил рабочей машины), эффекта не дало. При этом шимка с моей материнки успешно работает на Quanta AX1, я их просто поменял местами. Может попробовать с вышеуказанной Quanta AX1 биос зашить? |
wentel6 [ 11 фев 2016, 21:41 ] | |
Туплю, на Quanta AX1 стоит дискретка от AMD, а тут Nvidia... |
wentel6 [ 26 фев 2016, 19:54 ] | |
В общем, отдал ноут с диагнозом неисправность процессора. |
