dv7-7002er (Goya/balen 1.0-DDR-3) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41890 |
Lotse [ 09 фев 2016, 08:18 ] | |
Заголовок сообщения: | dv7-7002er (Goya/balen 1.0-DDR-3) Не включается. |
Нет реакции на кнопку включения. Поменял мульт KB9016, перепрошил - эффекта ноль. Заметил, что при включении кратковременно появляется дежурка и выключается. Дежурка на RT8223. Выводы VREG3 и VREG5 стабильно 3 и 5 вольт. На 13 EN и 18 ENC стабильно высокие уровни, на PGOOD также кратковременно появляется высокий уровень. RT8223 менялась, ничего не изменилось. Что может выключать дежурку, если все "енаблы" присутствуют ? |
MSF113 [ 09 фев 2016, 09:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv7-7002er (Goya/balen 1.0-DDR-3) Не включается. |
Lotse писал(а): На 13 EN и 18 ENC стабильно высокие уровни Какие именно? Channel 1 Enable and Current Limit Setting Input. Connect a resistor to GND to set the threshold for channel 1 synchronous RDS(ON) sense. The GND − PHASE1 current limit threshold is 1/10th the voltage seen at ENTRIP1 over a 0.515V to 3V range. There is an internal 10μA current source from VREG5 to ENTRIP1. Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1. |
Lotse [ 09 фев 2016, 10:10 ] | |
На 13 EN 6 вольт, на 18 ENC 3 вольта. На ENTRIP1 и ENTRIP2 по 0,8 вольт. Всё в пределах разумного |
