HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41907 |
daneeya [ 09 фев 2016, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP |
Пришел аппарат с неисправностью нет реакции на кнопку включения, на борту Intel Pentium N3050 CPU SR29H, плата в норме кз отсутствует, питание на кнопке есть, но старта нет...решил прошить ...нашел дамп на форуме, после того как прошил ноут ожил включается но изображение не выдает...дамп вполне возможно что не под мою машину...скачал с оффсайта биос, там 9 метровые 4 штуки ...какой мой не знаю , нарезать в винхексе смогу, единственное не знаю с какого адреса. если есть у кого слитый дамп скиньте плиз...свой слитый выкладываю...спасибо |
Черномор [ 09 фев 2016, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP |
daneeya писал(а): какой мой не знаю 080C6.FD |
