CQ58-d01er (6050A2498701) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41921 |
Sergey_Demida [ 09 фев 2016, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ58-d01er (6050A2498701) не включается |
Не включается, не реагирует на зарядку. Было короткое по питанию мульта, мульт заменил. Хочу прошить биос. Скачал с оф. сайта екзешник, извлек биос. Вопрос в следующем, там внутри два файла, а микросхему биоса на плате нашел только одну возле мульта. Зачем второй файл? Есть по схеме какой то непонятный CN9103 что это такое и где оно находится? |
Serg215 [ 09 фев 2016, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ58-d01er (6050A2498701) не включается |
Sergey_Demida писал(а): Зачем второй файл? Это для разных ревизий. Когда свой файл считаете на программаторе , посмотрите в конце вот эти данные. $BID02128.F45 $BID0188B.F45 |
Sergey_Demida [ 10 фев 2016, 21:01 ] | |
Прошивка биоса ничего не дала. Начал мерять напряжения: +VIN/+19V есть +V3AL/+V5AL есть KBC IS POWERED BY +V3AL есть а дальше должен быть AC_OK он есть но 1,3в, но формируется он из +VADP по схеме и не через какие елементы не проходит, тобишь он должен быть 19в.? Какой он должен быть? |
Sergey_Demida [ 12 фев 2016, 17:51 ] | |
Разобрался с этим сигналом, это просто совпадение в названии, потому что он ни откуда не идет. Микросхема зарядки у меня BQ24728. Сигнал ACDET у меня 2,57в (если посчитать делитель то правильно), ADP_PRES 2,99в скорее всего что правильно, ADP_ID 0,75в вроде тоже нормально. Но лампочка на разъеме не горит. Буду разбираться дальше. Буду благодарен за подсказки. ---------- Добавлено спустя 3 часа 47 минут 10 секунд: ---------- нет сигнала ALWAYS_PW_EN с мульта, почему не пойму. есть сомнения по поводу сигнала ADP_ID он 0,75в. но если посчитать делитель по схеме у меня не получается такое напряжения, с центральной жилы там 15в и два резистора 1к и 12к. |
