HP 15-N090SR ( DA0U82MB6D0 REV:D ) нет команды VRON https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=41960 |
Baradach_KZ [ 10 фев 2016, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-N090SR ( DA0U82MB6D0 REV:D ) нет команды VRON |
После прошивки биоса работал неделю и потух. сейчас на мульте нет команды VRON. Мульт прошил - без изменений. на Флеш напряжение поднимается, но обмена нет. Флеш менял - без результата. мульт стоит KB9010 хочу заменить его на 9012 (9010 нет в наличии).А может не в мульте дело ? |
novapc [ 10 фев 2016, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-N090SR ( DA0U82MB6D0 REV:D ) нет команды VRON |
Может и не в мульте, может и в мосте, или еще в чем? Замеры бы сделать хоть какие. Мульт с мостом общается? Ресет, слипы как себя ведут? Напряжения какие есть? Мост на нажатие кнопки питания отзывается? |
Baradach_KZ [ 12 фев 2016, 13:53 ] | |
к примеру команда dnbswon# с высоким уровнем сигнала просаживается на несколько миллисекунд. я так понимаю, эта команда работает правильно. slp_s3# И slp_s4# - высокий уровень сигнала после нажатия кнопки включения, хотя он должен же быть низким ?! все остальные команды до vron отрабатываются нормально... как должны работать слипы ?! |
novapc [ 12 фев 2016, 20:55 ] | |
Слипы в норме. Высокий уровень. |
siberian [ 12 фев 2016, 21:57 ] | |
Baradach_KZ писал(а): на мульте нет команды VRON Это не команда, а имя сигнала... novapc писал(а): Напряжения какие есть? Без ответа.... |
Baradach_KZ [ 15 фев 2016, 09:27 ] | |
siberian писал(а): Baradach_KZ писал(а): на мульте нет команды VRON Это не команда, а имя сигнала... novapc писал(а): Напряжения какие есть? Без ответа.... Спасибо огромное за дельный совет ! сделал всё как ВЫ сказали ! Огромное спасибо ! Мамин Сибиряк В общем, после замены мультов,их прошивки, бесконечных прошивок биоса, замены ФлеШ и прочих танцев с бубном ноут отдал клиенту. P.S. когда сразу взял этот ноут в руки, сказал : " Да проц там конченный ! " |
