Текущее время: 22 ноя 2024, 00:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 14:52
ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка включается загорается индикатор и выключается и обратно по кругу пока не отключишь БП.
дежурка есть не прыгает, все напряжения подымаются не секунду и вырубаются и так по кругу.
замена биоса, процессора, мультика не дала результата,
на биосе колебания есть.
без процессора та-же ситуация.
видны следы что плата была залита в районе подключения клавиатуры, но по схеме там смертельного вроде ничего нету. если не прав исправьте.
или подскажите.
проц: i5-2430M
северник BD82HM65
video 216-080924
со слов клиента: перестала работать Wifi он открыл достал плату. перестал включатся.
Последний раз редактировалось Term_k 12 фев 2016, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) не включается, циклическая перезагрузка .
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:27
Простите и не бейте :)
я учусь кто-то может подсказать или объяснить
согласно блок схемы на TPS51123 +V5A +V3A +V5AL +V3AL есть
ADP_PRES формирует AZV331KTR(U9428) есть
KBC_PW_ON кто его формирует и что это?
SLP_S3#_3R формирует TPS54319RTE на 15 ножке прыгает (и с таким-же периодом включается и выключается ноут )
EN0 формирует TPS51123 подымается без колебаний.
по сколько я понял проблема у меня с SLP_S3#_3R и пока оно не будет в порядке
снял перемычку PAD9409 прыгать перестало на дросселе напряжение 1,79 но пропали напряжения на процессоре.
поправьте меня и подскажите куда дальше :)
да заметил что без процессора он дольше держит напряжения чем с процессором.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 22:19
Term_k писал(а):
проц: i5-2430M
северник BD82HM65
video 216-080924
допустим видео 216-0809024
проверили шину wifi? она должна идти в мост
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:11
еще одна странность...
когда подключая БП моргает красная лампочка а не белая.
просто на плате донора где сгоревший BD82HM65 при подключении БП сразу загорается белая лампочка.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 17:00
Озвучте если не сложно сопротивление по питанию хаба и видео. Были такие же с такими симптомами, 1 раз - шим проца, второй раз - хаб, а на третьем видео в к.з. Можно поднять шим видика и посмотреть пойдёт ли загрузка, видик который у вас частенько виноват и кандидат на замену.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 18:00
+VDDC_GPU 13ом (L3014)
с питание хаба я не могу разобраться, кто и какое должно быть.
меня смущает что на плате с дохлым хабом(хаб греется сильно,с платой не разбирался) сразу загорается белая лампочка что подключена зарядка.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 19:40
На лампочки забей, это не диагностика. Видик на живой похож. На хабе кондёр есть смд, сопротивление щупами с двух сторон, плз. Шим на видик подымать не пробовал? Не факт что что-то изменится, на тошибах не прокатывает, на асерах наоборот, но тоже интересно, как себя поведёт без питания видика. Десктопные матери тоже так при мёртвом хабе или без проца себя ведут. Есть над чем подумать, короче...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 20:24
емкость на хабе 0,716 кОм
p.s. на плате доноре 0,8 кОм теперь думаю может поднять донора :) так как на доноре оказалось был дохлый мультик. (ну не знал я еще на тот момент) а выяснилось методом замены решил переставить(пока ехал новый мультик) поменять местами мультики так на ремонтной плате начал греться резистор R9585 а на доноре нормально все запустилось но хаб сильно греется (теперь конечно вопрос, а может он и так должен греться)
Может ну его и запустить плату донора :) но она уже побитая(грели все что можно) :( и попалась ко мне после ремонта ,по этому клиенту поменял на новую без ремонта, а эта осталась.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 07:57
все ли напряжения подымаются ? на компараторе U17 собран PG детектор , там можно посмотреть все ли на месте.
так же неплохо проверить есть ли VGATE с isl95831.
или подскажите.
я бы осмотрел с пристрастием этот участок, на предмет сгнивших контрольных точек. рядом там как раз шим проца.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:04
на 5 ножке прыгает напряжение какое ??? там +V5S, +V0.75S
идем по схеме +V5S формируется из +V5A(Q550) который открывается GATE_5S, а GATE_5S получаем из +V14S которое так-же прыгает.
и тут у меня не задача туплю ... точно и сильно, точнее признаюсь просто не знаю что дальше. может там и все нормально??
помогите разобраться с TPS54319(U9423) прыгает EN(пин15) он же SLP_S3#_3R как я понял.
если снять перемычку PAD9409 то все нормально не прыгает. Но плата в таком состоянии не запустится.
шим под замену ??? что он не вытягивает по амперам ???
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 14:09
SLP_S3#_3R отследи откуда и куда идёт, от куда так сказать ноги растут. Имхо готовься хаб менять...
В pdf нажми ctrl+F - введи что исчешь и он всё покажет.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 6 секунд: ----------
Во как, принесли тока HP620 - тоже перезагружается, чарджер отключает 19в. Включается 5-6 сек работает - перезагруз с падением на 19в за чарджером, 3.3 стабильно. А вот SLP_S3#_3R тоже прыгает..... Забавно как то совпало. :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
Похоже что ицх...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:44
HALLCAT писал(а):
Похоже что ицх...
а что значит "ицх"
я тут поменял с донора TPS54319RTE(U9423)
без проца и памяти включился .... думал все ОК
ставлю проц, память подключаю моник внешний, и на тебе наша песня хороша начинай с начало.
уже и без проца не включается, моргает- прыгают напруги +V5S
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:04
юм, он походу мне нервы треплет, паищу ка я с донора что небудь :-) перекину посмотрим, что то он мне не нравится ни по сопротивлению ни по температуре, тем более ицх - не надёжный такой таварищ... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 07:19
напругу эта микруха выдает ? положенные ей 1,8в ?
PG c шима есть ? если все нормально - оставьте ее в покое.
SLP_S3#_3R у вас перезапускается, потому что где то есть "ошибка", вот эту ошибку вам и нужно найти.
если внимательно посмотрите, то там почти все вторичные напряжения собраны в кучу, для того чтобы после резисторов дать высокий уровень на входы компараторов (3 и 5 нога), если все напруги подымутся там будет около 2-х вольт.
я так понял, если вынуть память, то аппарат перестает отключаться ?
еще вопрос, u5009 выдает положенные ей 0,75в ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 09:53
Term_k писал(а):
HALLCAT писал(а):
Похоже что ицх...
а что значит "ицх"
А вы на КЗ звонили, как вариант? Такое впечатление, что коза повисла где-то. Была у меня точно такая же мать, и точно такие же симптомы. И также я голову над ней ломал, как и вы, пока с помощью ЛБП не нашел битый резистор.
Если же по SLP_S3#_3R смотреть то на 14-ю ногу шима дежурки приходит через резистор R9570. И на 105-ой ноге мульта смотрите этот же сигнал. Если нету, то ищите, что формирует сигнал SLP_S3#_3R. На сколько я понял это делает шим TPS54319RTE с 15-ой ноги (EN) и далее пошли по схеме. Эту шимку прозвоните. Может и в ней дело.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:52
Было несколько матерей с цикличным ребутом, как я понял цикличную перезагрузку вызывает любая неисправность, так как попалась мать с треснутым мостом НМ, замена дала инициализацию, изо, но перезагрузку не устранило, такие же симптомы были у матери с сбитым резистором возле шима формирующего +5 и +3.3. Еще эта мать может работать без видяхи, ее снимать не обязательно, можно только поверпад распаять возле дросселя питания видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4730s (ramones 6050a2465501-mb-a02) при подключении блока питания начинает работать вентилятор
dima9605
08 июн 2016, 14:37
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4730s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) Залит в районе дежурки
BMSmile
29 сен 2016, 13:36
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) перезапускается
igor.kts32
3425
25 окт 2016, 16:42
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4730s (Inventec RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Product Information not valid
Mak222-18
03 ноя 2016, 15:15
Mak222-18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4730s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нуждаюсь в местоположении резисторов.
CJIABA
29 ноя 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
